Hallo Zusammen
Da die Corona-Kriese mir sehr viel Zeit beschert, habe ich ein neues Projekt begonnen. Es handelt sich im ein King Hauler den ich zum Wrecker umbaue.
Folgende Komponenten sind geplant:
- Beier SFR1 (hatte bei meinem anderen Truck alles von Servonaut aber die Einstellmöglichkeiten bei Beier reizen mich sehr)
- Unterflurmotor von Servonaut
- Der Arm über 2 CTI Zylinder (wenn das die Modellbaukasse/Regierung mitmacht) ansonsten Spindel-antrieb
- Lackierung hatte ich mal rot im Kopf aber bin mir noch nicht ganz sicher... zuerst mal alles bauen lackiert wird am Schluss.
Da die CTI Zylinder mit 12V betrieben werden werde ich den King mit 3S Lipo betreiben.
Aktuell hab ich das Chassis um 9mm höher gesetzt. bei der Vorderachse wurden vorne neue Halter für die Blattfedern angefertigt und hinten bei dem längs ausgleich der Blattfeder die Federlaschen verlängert.
Hinten die Löcher im Chassis neu gebohrt und die eine Traverse um 180° verdreht eingebaut. Die Stossdämpfer musste ich wieder montieren wegen den Endanschlägen, da sonst die Kardanwelle raus fällt.
Bei der VA werde ich keine Stossdämpfer verbauen da ich so ein wenig mehr Lenkeinschlag bekomme, eventuell werde ich noch die Achse ausfeilen damit noch ein wenig mehr geht.
Mit dem Lenkservo bin ich noch nicht ganz zufrieden dieser möchte ich noch flach ins Chassis montieren.
Heute hab ich dann den Sleeper um ca. 3cm eingekürzt und den Rahmen um 5cm verlängert. Leider brachte dies nicht den gewünschten Effekt, was nun darin resultiert dass ich den Rahmen nochmals verlängern werde (gesamthaft ca 12-15cm länger als Original) hierzu werde ich aber Universal Chassis Profile kaufen und die Löcher übertragen.
Ich bin mir bewusst dass der Wendekreis sehr schlecht wird, aber Optisch passt dieser kurze Radstand einfach nicht.
Geplant ist dass der Sleeper zum Abnehmen ist damit dort der Akku und ein Teil der Elektronik ihren Platz findet.
