Tieflader Goldhofer STZ L3
    • So, heute wollte ich meinen Goldi mal umdrehen und von unten an der Elektrik arbeiten.
      Aber ein unschöner Sachverhalt hat mich ausgebremst
      Guckst du hier
      zu kurz :wand
      Mit Gewalt und Spannung würde es gehen, aber das ist mir zu unsicher.
      Und Warum, weil Mann so faul ist die Rampen von Hand runterzulassen, nö der Herr muss ja eine elektrische Rampensteuerung einbauen. ?wegl
      Alexander :222
      herMAN und frau SCANIA mit ANHANG sind die besten Freunde der sensiblen ROBBE gerLINDE (50)
      Mein Kanal
    • Hallo Hendric,
      Ich möchte die Halter als Transportsicherung bei nicht Gebrauch einsetzen. (Transportkiste)
      Der Teufel ist ein Eichhörnchen, da muss nur beim Zusammenpacken irgendwas passieren.
      Rampe kaputt :fiess
      Oder wenn das Teil auf dem Kopf steht, wie ich das jetzt wollte, muss da nur was ins Rutschen kommen, dann drücke ich mir die Rampen weg. :kehr
      Da bin ich doch ein Angsthäschen. :wech
      Ich habe das Prob kurzerhand gelöst, gesägt und hartgelötet
      So siehts jetzt aus
      Muss halt noch fein bearbeitet und lackiert werden, in schwarz.
      Auf dem Parcours will ich mal sehen das ich da eine Feder hinbaue, da gibts ja so endlose Federn, die sehen von weitem aus wie Sicherungsseil.
      Alexander :222
      Mein Kanal
    • Wie immer nach Sichtung einiger Goldhoferbilder wo denn die Raudauleuchte sitzt,
      habe ich ein bisschen gebastelt und die Raudauleuchte montiert.
      Dazu habe ich eine Rundumleuchte zur Rohrmontage genommen, 2 unterschiedliche Durchmesser von Messingrohr zugeschnitten, gebogen und zusammengelötet.
      So siehts jetzt aus
      Alexander :222
      Mein Kanal
    • Heute habe ich mal an der Seitenbeleuchtung gearbeitet
      3 Stück von 14 zu lötetenden LED habe ich geschafft, denn ein Wichtel hat meine Schrumpfschläuche hinter den Schrank geschmissen, ich muß erstmal rumräumen.
      Was ich jetzt schon sagen kann ist, dass die Seitenbeleuchtung auch als Blinker funktioniert.
      Alexander :222
      Mein Kanal
    • So mal ein kleines Update,
      so sieht er bis jetzt aus
      Seitenansichten
      Alexander :222
      Mein Kanal
    • So siehts von unten aus
      Zurrpunkte muss ich, will ich noch anbringen,
      dann hoffe ich, doch mal endlich an die Beklebungen zu kommen
      Alexander :222
      Mein Kanal
    • Danke Uwe,
      freut mich wennˋs gefällt.
      Ich habe noch eine Baustelle gefunden
      In dem markierten Bereich muss ich noch was griffigeres aufbringen.
      Dazu habe ich auch schon 2 Ideen.
      Ich komme da mit dem Stapler nur schwer über dieses kurze Stück, einfach zu glatt.
      Alexander :222
      Mein Kanal
    • Hallo Jürgen,
      Ich hatte mir Schleifpapier oder direkt besanden in die engere Wahl genommen.
      Ich habe mir jetzt noch mal Bilder angesehen und da ist mir doch entgangen das dieses untere Stück im Original mit Riffelblech belegt ist.
      Ich habe noch Reste da, also werde ich da mal einen Test machen ob das reicht für den Stapler.
      Vorteil wäre das der Übergang Straße zur Oberkante Rampe fließender wird. Also der Absatz wird kleiner.
      Ich werde Berichten.
      Alexander :222
      Mein Kanal
    • Zwischendurch mal eine Passprobe mit Bagger.
      Auch wenn der Baggerfahrer mal kurz ins Schwitzen geraten ist. 8o ;( :D
      Ohne Verbreiterungen wirklich sehr knapp
      Alexander :222
      Mein Kanal
    • So der Goldi hatte jetzt noch mal eine Testfahrt,
      Ladegut ca. 20 kg
      Lenkung funzt, Rampen laufen einwandfrei
      Jetzt kann ich mich um die Ladungssicherung und die Aufkleber kümmern.
      Hier mal was fürs Auge
      Alexander :222
      Mein Kanal
      The post was edited 2 times, last by Leitermann ().
      Ich bin bloß der Koch wrote:
      Für Deine Auffahrt Deiner Rampe: Entweder grobes Schleifpapier mit doppelseitigen Klebeband, oder es gibt direkt zum aufkleben Antirutschstreifen.
      Wie oben geschrieben, werde ich das mal wie am Original mit Riffelblech versuchen, wenn das nix wird kann ichs ändern
      Mr. Roadranger wrote:
      Gibt es zu dem Ladegut auch einen Baubericht?
      Der Gerät ist nicht meines, weiß nicht ob es da was dazu gibt.
      Auf jeden Fall ein gigantisches Fahrzeug.
      Alexander :222
      Mein Kanal
