Radlader 1:14 nach Vorbild Komatsu WA500-8
    • Hallo Frank,
      sind diese hier. Machen einen guten Eindruck, mal schaun ob sie halten....
      Grüße, Christian
      Kawareiter
    • Die ersten Teile des Hinterwagens sind mal gefräst.
      Kawareiter
    • Hallo Christian 8o
      tolles Projekt hast dir ausgesucht, ein richtiges Monster :thumbsup:
      sieht schon richtig gut aus :top :top :res
      mit den Motoren liegst du richtig, habe in einem Michigan die selben drin,
      wenig Strom und ausreichend Kraft.
      Wenn du Platz hast könntest noch ein zusätzliches Stützlager auf der Welle platzieren,
      die Räder werden dann stabiler :D
    • Danke Helmut,
      das freut mich zu hören, dass diese Motoren gut sind. Ja die Größe ist echt gut, ich denk da ist genug Platz für die ganzen Komponenten. Die Motoren legen schon weit aus und leider geht sich kein Stützlager mehr aus, da die Spurbreite dann zu breit wäre.
      Gruß, Christian
      Kawareiter
    • Hallo Christian,
      Was sind das für Reifen die du verbaust?
      Danke, mach weiter so
      Grüße aus Unterfranken!
      Marco
      Komatsu PC490-11 LC (Fumotec)
      Kaelble KK50 (Eigenbau)
      Caterpillar 160M Grader (Eigenbau)
      Liebherr LR634 (Carson)
      Goldhofer TU4 (Carson)
    • Hallo Marco,
      Reifen und Felgen sind von Premacon. Ca. 137mm Durchmesser und 52mm breit. 4 Reifen und Felgen mit Antriebsmotoren und Achse ca. 5kg .
      Grüße Christian
      Kawareiter
    • Hab die Bodenplatten mal gefräst. Jetzt sieht man schon wieviel Platz da drinnen ist. :sc
      Kawareiter
    • Es gibt wieder Bilder:
      Der Platz für die Pumpe und das Ventil ist im vorderen Teil des Hinterwagens. In der Mitte über der Achse wird der Tank kommen und der hintere Teil wird für den Akku und die Elektronik reserviert.
      Die hintere Achse ist soweit mal fertig,fehlen nur noch die Lager. Wenn die Lager mal hier sind, kommt auch das Drehlager dran.
      Grüße Christian
      Kawareiter
    • Drehgelenke im Hinterwagen sind eingelötet.
      Kawareiter
    • Heute glühte die Fräse wieder. 80% des Vorderwagens sind mal ausgefräst, jetzt geht es ans händische nachbearbeiten bzw. entgraten.
      Kawareiter
    • Super Bilder! Die Kunst daran sind ja nicht nur das Fräsen alleine, sondern auch das CAD-Design und vor allem auch die Aufspannungslogistik.
      Chapeau!
      Viele Grüße, Heini
      (mandl.it)
    • Danke Heini,
      ja das zeichnen nimmt schon viel Zeit in Anspruch. Hab mir das selbst angeeignet, anfangs für den 3D Drucker dann für die Fräse. Zeichne mit Autodesk 123D Design, das ist ein recht einfaches Programm, für meine Ansprüche reichts aber. Fertigungstechnisch hab ich aber noch viel Luft nach oben. Die Möglichkeiten der Fräse sind sehr Umfangreich, ich schätze das ich sie nur mit 50% ausnutze, da ist noch vieles zu lernen.
      Kleine Fehler passieren natürlich auch immer wieder, die heutige Fräserei hat mir 3 Fräser gekostet....
      Grüße, Christian
      Kawareiter
    • Sehr schöner Baubericht! Wird auf jeden Fall dran bleiben!
      Darf ich fragen, wie Du die Lenkung realisierst? Im Moment gehe ich mal von Motor und Zahnrad aus? Warum machst Du keine hydraulische Lenkung? oder lieg ich falsch?
      Alex
      Komatsu WA 500-7
      Cat 345 DL
      Liebherr R 954C
      MAN TGS Bruder Kipperumbau
      Volvo Dumper AH 60
    • Hallo Alex,
      ja die Lenkung wird ein RB35 1:600 mit Zahnrädern Modul1 mit 12:40 übernehmen. Die Lenkung soll mit einen Servonaut MFX mit Poti betrieben werden. Mit Poti fungiert der MFX als Servoelektronik und stellt die Lenkung zurück. Obs in der Praxis so funktioniert wie geplant wird sich herausstellen. Hydrauliklenkung kann ich ja noch immer realisieren falls notwendig.
      Gruß, Christian
      Kawareiter
    • Ich wurde gefragt welche Fräse ich verwende
      Ich habe eine CNC Step- HIGH-Z/S-400. Hat einen Verfahrweg von 300mmx400mm. Ist die kleinste Fräse von CNC-Step, Alu und Messing lassen sich gut damit fräsen, mit einen 3mm Fräser fräse ich max. 0,5mm Schichttiefe.
      Wie gesagt, für meine Anforderungen im Modellbau ist die Größe ausreichend.
      Grüße, Christian
      Kawareiter
    • Das Knickgelenk ist jetzt fertig verlötet. Dank der 5 Kugellager läuft es seidenweich.
      Grüße, Christian
      Kawareiter
    • Die Lenkung sieht auch schon mal nicht schlecht aus.
      Kawareiter
    • Nachdem ich an der Lenkung noch etwas Feinarbeit erledigen mußte,da das mittlere Zahnrad zu viel Spiel hatte, habe ich heute den Lader mal provisorisch zusammengestellt, einen S22 fürs Fahren und einen Thor14 fürs Lenken montiert. Die erste Probefahrt verlief zufriedenstellend, die Lenkung hat Kraft genug, könnte aber etwas schneller sein. Er fährt sich durch die Motorlenkung etwas behäbig, bzw komme ich mit dem zurücklenken nicht zurecht. ich hoffe das sich das bessert, wenn durch die geplante Servoelektronik der Lenkeinschlag automatisch wieder auf gerade dreht.
      Auf die Waage ging es auch 9,3 KG, er wird ein Monster :]
      Der Lenkwinkel ist momentan bei 45° auf beiden Seiten, das sind 5° mehr als beim Original.
      Morgen darf er mal im Garten zeigen, was er kann.
      Grüße Christian
      Kawareiter
    • Hallo Christian,
      Sehr sehr gut gebaut bisher.
      Wie willst du denn das Hubgerüst bauen?
      Aus Messing gefräst oder lässt du es aus Stahl lasern?
      Marco
