Komatsu WA500-8
    • New
      Hallo Frank,
      sind diese hier. Machen einen guten Eindruck, mal schaun ob sie halten....
      Grüße, Christian
      Kawareiter
    • New
      Die ersten Teile des Hinterwagens sind mal gefräst.
      Kawareiter
    • New
      Hallo Christian 8o
      tolles Projekt hast dir ausgesucht, ein richtiges Monster :thumbsup:
      sieht schon richtig gut aus :top :top :res
      mit den Motoren liegst du richtig, habe in einem Michigan die selben drin,
      wenig Strom und ausreichend Kraft.
      Wenn du Platz hast könntest noch ein zusätzliches Stützlager auf der Welle platzieren,
      die Räder werden dann stabiler :D
    • New
      Danke Helmut,
      das freut mich zu hören, dass diese Motoren gut sind. Ja die Größe ist echt gut, ich denk da ist genug Platz für die ganzen Komponenten. Die Motoren legen schon weit aus und leider geht sich kein Stützlager mehr aus, da die Spurbreite dann zu breit wäre.
      Gruß, Christian
      Kawareiter
    • New
      Hallo Christian,
      Was sind das für Reifen die du verbaust?
      Danke, mach weiter so
      Grüße aus Unterfranken!
      Marco
      Komatsu PC490-11 LC (Fumotec)
      Kaelble KK50 (Eigenbau)
      Caterpillar 160M (Eigenbau)(Im Bau)
      Liebherr LR634 (Carson)
      Goldhofer TU4 (Carson)
    • New
      Hallo Marco,
      Reifen und Felgen sind von Premacon. Ca. 137mm Durchmesser und 52mm breit. 4 Reifen und Felgen mit Antriebsmotoren und Achse ca. 5kg .
      Grüße Christian
      Kawareiter
    • New
      Hab die Bodenplatten mal gefräst. Jetzt sieht man schon wieviel Platz da drinnen ist. :sc
      Kawareiter
    • New
      Es gibt wieder Bilder:
      Der Platz für die Pumpe und das Ventil ist im vorderen Teil des Hinterwagens. In der Mitte über der Achse wird der Tank kommen und der hintere Teil wird für den Akku und die Elektronik reserviert.
      Die hintere Achse ist soweit mal fertig,fehlen nur noch die Lager. Wenn die Lager mal hier sind, kommt auch das Drehlager dran.
      Grüße Christian
      Kawareiter
    • New
      Drehgelenke im Hinterwagen sind eingelötet.
      Kawareiter
