Mein LESU / RC4WD Volvo FMX 8x8 Abrollkipper
    • Mein LESU / RC4WD Volvo FMX 8x8 Abrollkipper
      :moin: :moin: zusammen,
      da ich den SK damals ja verkauft habe (nur die Hütte) musste eine neue her.
      Die Wahl viel auf einen Volvo FMX von RC4WD.
      Diese konnte ich, netter Weise, von einem Forenmitglied erwerben.
      Nach dem diese angekommen war, habe ich die Hütte mal inspiziert, geschuaut, ob ich mit dem Platz hinkomme und ob sie von den Maßen passt.
      Das war alles in Ordnung und somit konnte die Hütte verschraubt werden.
      Bilder folgen in nächster Zeit einmal
      Die Mulde, welche vor Zeiten schon mal lackiert wurde, habe ich soeben mit der Rostfarbe behandelt.
      Ich hoffe, dass sieht am Ende so aus, wie ich mir das vorstelle. Bin aber guter Dinge.
      Wenn die Mulde vernünftig gerostet ist, werde ich Euch Bilder dieser und vom VOLVO Nachreichen.
      Bis dahin noch einen schönen Feierabend
      Hüffermann Abrollanhänger
    • Markus, ich glaube du hättest besser vorher an einem alten Brudermodell üben sollen, das mit dem Altern ist eine Kunst die man beherrschensollte, da man sonst mehr versaut als einem lieb ist.
      Nimm mir das bitte nicht übel, und das ist auch nicht böse gemeint.
      Manfred
    • :moin: :moin: Wolf,
      vielen Dank, für Deine Kritik.
      Ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ob das, so was wird.
      ABER, ich finde, das Gesamtergebnis kann sich jetzt sehen lassen.
      Es gibt ja schließlich auch Container, die schon viele Jahre auf dem Buckel haben.
      Mir gefällt das so, aber ich finde, man sollte auch akzeptieren, wenn es jemandem (in diesem Falle Dir) nicht gefällt.
      Trotzdem recht herzlichen Dank.
      Am Nachmittag oder Abend kommen noch weitere Bilder vom Container und auch welche vom Volvo
      :tschuess
    • Wenn ich mich anschließen darf: Ich finde es gar nicht mal so schlecht, ich hätte nur die „Rippen“ mehr verrostet und nicht die nach hinten versetzte Fläche. Denn an den Rippen ist die Farbe ja viel schneller weg, sprich rostig...
      Aber zeig das mal mit dem Volvo!
    • Für meinen Geschmack "VIEL ZU VIEL"
      Wie entsteht Rost? durch Beschädigung der Oberfläche diese kann auch von unten-hinten kommen. Ich meine deine Rostflecken zwischen den Rippen, entweder hat jemand von aussen den Lack beschädigt oder von innen ist ein Grosser Gegenstand in die Mulde hineingefallen. Bei sollchen Aktionen entsteht eine Beule nach aussen, ab da folgt der Rost. Ich sehe keine Beulen, auch ist es unwahrscheinlich das Hein Blöd mit seinen Ladegerät (Stapler Bagger Radlader) eine Beschädigung nach der anderen von aussen an die Mulde gefahren hat ohne tiefe Kratzer zu hinterlassen, das heisst deine Rippen und Oberkanten sind zu sauber. Abhilfe könntest du schaffen wenn du mit einer Feile Schnittkanten in Kanten der Mulde feilst.
      Beispiel, diese Container Ecke läuft senkrecht in den Schacht der Schiffs, also wird senkrecht der Rost aufgebracht.
      Original Rostfleck
      Modell Rostfleck, eigentlich müsste hier noch um die Puffer Rost herunterlaufen welches sich auf die Stoßstange verteilt.
      So ein Paar Roststellen in den Kanten der Rippen wäre OK, vielleicht noch unterstütz mit feinen Zucker als Rostnest.
      Dazu die Laufrollen die Fast neu aussehen, aber bei jedem Abrollvorgang richtig beansprucht werden.
      Oben auf den langen Kanten mit der Feile Macken einfeilen oder von Innen nach Aussen Beulen reinhauen würde mir schwerfallen, Audentischer geht es nicht mehr!
      Sorry Markus für mich schade um die schöne Lackierung der Mulde.
      Reinhard
    • :moin: :moin: zusammen,
      erst einmal vielen Dank, für Eure Kritik. Werde mir diese, beim nächsten Altern eines Models, zu Herzen nehmen.
      Aber ich sage es nocheinmal: Mir gefällt das Endergebnis.
      Jetzt, wo die beiden Komponenten einige Zeit miteinander reagieren konnten, habe ich noch einmal ein paar Bilder gemacht.
      Ich würde allzu gerne ein paar Beulen und Dellen an dem Container realisieren, aber, bei 2mm dickem V2A, ist das ein wenig schwierieger. Deswegen nur der Rost
      Eines, das gestehe ich mir ein, ist, dass ich an der linken Seite des Containers (warum auch immer) etwas mit dem Altern übertrieben habe.
      Die rechte Seite gefällt auch mir, wesentlich besser.
      Hier mal ein paar Bilder:
      Wie immer, Lob und Kritik erwünscht.
      P.S. Bilder vom Volvo folgen am Abend (den werde ich aber nicht altern) :fiess
    • Hallo Markus,
      dafür das es das vermutlich erstemal mit dem alter gewesen ist, finde ich das Ergebnis gar nicht mal so schlecht. Okay vielleicht etwas übertrieben, aber man muß sich damit ja auch erstmal auseinander setzen. Was mir persönlich auffällt , hast Du die Mulde nur von Außen gealtert? Sieht jedenfalls so aus. Das würde ich dann aber noch ändern. Weil die Mulden von innen immer am schlimmsten aussehen.
      Gruß Jürgen
    • :moin: :moin: Jürgen,
      vielwen Dank. Ja, das war das erste Mal, dass ich ein Modell gealtert habe.
      Ja, genau, das siehst du richtig. Die Innenseite ist in den nächsten Tagen dran. Ebenso die Unterseite, sprich der Rahmen und die Rollen.
      Wenn das gemacht ist, dann gibt es von der Mulde wieder neue Bilder.
      Gruß und :dan für Dein (kleines) Lob ?wegl :top
    • :moin: :moin: Julian,
      Blue Curacao 999 wrote:
      Hallo Markus,
      einfach Eisengrundierung auftragen, danach Oxidationsmittel dann bildet sich ganz natürlicher Rost.
      Hier ein Beispiel an alten TF2 von mir.
      Das Zeug kannst Du zum Beispiel bei boesner kaufen.
      Natürlich kannst Du auch dezenter vorgehen.
      Julian
      Vielwen Dank, für den Link.
      Genau diese Kombination verbrauche ich auch. Wie oft hast du denn das Oxidationsmittel aufgetragen?
      Und gibt es ein Oxidationsmittel, ohne die "Grundfarbe"? Habe das Mittel nämlich mit einem Zerstäuber aufgetragen und nun ist nicht mehr viel da
      :dan
      da ich von Anfang an die Idee hatte, dass der Container richtig alt und gebraucht aussehen sollte, habe ich mich am Wochenende mal an die Innenseite des Containers begeben
      Dazu wurde, wieder mal, die Grundfarbe aufgetragen, diese dann rund 12 Stunden trocknen gelassen.
      Anschliessend wurde der Aktivator aufgetragen und nochmal üner Nacht trocknen lassen.
      Das Ergebnis ist, wie folgt:
      Jetzt muss ich nur noch auf den neuen Aktivator warten, und kann dann endlich die Rollen und den unteren Teil des Rahmens altern
      P.S. ich weiß, der Ein oder Andere findet das übertrieben, ABER, MIR GEFÄLLTS
      Über Lob und Kritik würde ich mich sehr freuen.
      In diesem Sinne einen schönen Start in die neue Woche
      :tschuess
      Uralpower wrote:
      Hallo Markus,
      ja jetzt gefällt mir der Container auch richtig gut.
      vielen lieben Dank, das freut mich sehr.
      Uralpower wrote:
      Aber der Lag nicht ein halbes Jahr im Rhein , so wie er aussieht lag der wohl eher in der Ost oder Nordsee.
      Der ist beim Transport, wohl vom Schiff gefallen ?wegl da war doch was mit Containern in der Nordsee ?part (vor 2-3Jahren)
