Peterbilt Abschlepper WinterMini.de - King Hauler
    • Peterbilt Abschlepper WinterMini.de - King Hauler
      Mein Projekt begann 2013 mit einen Tamiya King Hauler. Die Ausgangsfrage war: kann man einen amerikanischen Tamiya genauso aufrüsten und umbauen wie einen europäischen Tamiya? Heute weiß ich: ja es ist möglich.
      Das Chassis war schnell zusammengebaut, aber was sollte aus den King Hauler werden? Dann erinnerte ich mich an meine Kindheit und da kam mir die Idee, es soll ein schwarzweißer Peterbilt Abschlepper werden, ähnlich wie das Matchbox Modell. Als erstes passte ich das Fahrerhaus an. Im hinteren Bereich des Fahrerhauses wurde das Dach geöffnet für den Lautsprecher. Vorne links und rechts neben den Kühlergrill wurde die einzelnen Scheinwerfer in Doppelscheinwerfer umgebaut. Ich besorgte mir dann das Dach von Knight Hauler und passte es an den King Hauler an. Auch die Seiten des Daches wurden angepasst, ich habe dann alles verspachtelt und geschliffen. Das gleiche erfolgt vorne bei den Doppelscheinwerfern.
      2014 änderte ich dann den Antrieb. Wie bei Wedico, wollte ich das 3 Ganggetriebe mit zwei Motoren betreiben, deshalb organisierte ich mir ein Vorschaltgetriebe für Doppelmotoren. Auf Grund der breite der Motoren musste ich die Stoßdämpfer und Servos ändern. Die Stoßdämpfer wurden schräg nach vorne angebracht.
      Ich montierte an der Vorderachse auch die ersten Alufelgen.
      Danach musste ich den Lenkservo vertikal vor die Motoren setzten. Dann baute ich mir eine spezielle Halterung, um unter die Motoren den zweiten Servo für das 3 Ganggetriebe befestigen zu können.
      Am Fahrerhaus wurde auch weitergearbeitet, aus den USA besorgte ich mir ein Alufrontgrill mit dem vorbereiteten Peterbilt Logo. Aus einen Aluvierkant entstand die Frontstoßstange und ich bohrte dazu noch passenden 3mm Löcher für die LEDs. Der Peterbilt brauchte natürlich noch seinen Bullfänger, den ich mir von Tamiya besorgte, dieser wurde um 180 C verdreht montiert.
      Der Heckaufbau war nun als nächstes dran und ich stellte mir die Frage, wie soll der Abschlepper aussehen. Als erstes versucht ich aus PVC den Heckaufbau zu konstruieren, dies stellte mich aber nicht zu frieden. Auch aus Holz überzeugte mich die Arbeit nicht und ich stellte den Heckaufbau erstmal zurück.
      2015 kam das Fahrerhaus zum Autolackierer und wurde in schwarz lackiert. Danach montierte ich das Gebiss im Kühlergrill, die Abgasrohre und die Sonnenblende. Außerdem wurden auf die hinteren Antriebsachsen schwarze Alufelgen montiert.
      Jetzt probierte ich mich wieder am Heckaufbau, diesmal baute ich alles gleich aus Holz. Jetzt war ich mit meiner Arbeit sehr zufrieden.
      2016 besorgte ich mir den Heckaufbau vom einen Robbe Peterbilt Abschlepper, da ich von diesem Modell bestimmte Teile brauchte. Einige Teile baute ich aus Holz nach, andere Teile wurden gleich eins zu eins übernommen. Von Conrad.de besorgte ich mir ein Getriebemotor für die Seilwinde, sowie das Stahlseil. Zum Aufwickeln des Seils baute ich mir eine passende Vorrichtung. Dazu montierte ich noch die Rücklichter.
      Der Heckaufbau sollte LEDs Positionsleuchten bekommen. Diese wurden angezeichnet und dann von mir gebohrt. Danach wurde alles gespachtelt und geschliffen. Das Fahrerhaus erhielt in der Zwischenzeit von jdrctrucks.de seine Peterbilt Blinker. Ebenfalls wurde der Adler, Spiegel und die oberen Scheinwerfer montiert.
      Weiter Infos auf meiner Seite: www.Wintermini.
      Für Frage stehe ich immer zur Verfügung euer Karsten
      Peterbilt Abschlepper King Hauler - Mercedes Arocs Kipplaster - Mercedes L1113 Pritschenwagen
      www.WinterMini.de
    • Jetzt kam die Inneneinrichtung dran. Da die MFC 01 untergebracht werden musste, baute ich ein Gestell aus Holz drumherum. Auf dem Gestell kamen die Wände und der Boden, wo dann der Schrank und das Bett montiert wurden. Auf den Boden wurde blauer und Wänden beige Teppich verlegt. Um die Inneneinrichtung wohnlicher zu gestalten, verbaute ich auf der Beifahrerseite einen Fernseher und auf der Fahrerseite einen Adler, der indirekt rot beleuchtet wird. Ebenso ersetzte ich die Standartmotoren durch LRP Truck Puller Motoren.
      2017 erhielt ich von MBW-Modell-Bau-Werkstatt mein Scheibenschutzgitter mit meiner Homepage eingestanzt. Auch montierte ich links und rechts den Lufteinlass oben. Als nächstes widmete ich mich der Verkabelung. Der Rauchgenerator fand im Heckaufbau auch seinen Platz. Weiter ging es am Fahrerhaus mit der Rundumleuchte, auch der Heckaufbau erhielt seine Rundumleuchte.
      Das schwierigste war das Armaturenbrett, was ich auch beleuchten wollte. Ich sägte auf der Fahrerseite das Original Display aus. An der ausgesägten Stelle wurde dann Plexiglas eingeklebt und mit den Aufklebern von Tamiya versehen, dazu gab es noch ein CB Funkgerät von modellbau-niepelt.de. Die Verkabelung für die Beleuchtung im Fahrerhaus wurde auch weiter montiert. Nach und nach kamen weitere Teile ans Fahrerhaus, einmal die Verbreiterung des Vorderen Radlaufs, am rechten und linken Lufteinlass wurde jeweils ein beleuchteter Michelin-Mänschen von mir montiert mit einem Cowboyhut von RC Andy.
      Das Jahr 2018 war ein besonderes Jahr; ich wollte meinen Peterbilt Abschlepper auf der Messe Modell Hobby Spiel 2018 in Leipzig live vorstellen, bei den IG Modellbaufreunde Ost. Dadurch musste ich mich beeilen, um den LKW rechtzeitig fertig zu bekommen.
      Als erstes wurde alles weiter verkabelt, für die Seitenbeleuchtung und Rückleuchten. Auch vom Fahrerhaus wurde die Zusatzbeleuchtungen zum Heckaufbau gelegt und mit dem 7-Kanal Multischalter von Conrad.de verbunden.
      www.WinterMini.de
    • Dann kamen die Feinheiten, es wurde Riffelblech auf dem Heckboden verlegt, hinzu kam das Geländer. Auch wurde die zwei Ersatzreifen befestigt. Die Abschleppvorrichtung wurde komplett vom Robbe Peterbilt Abschlepper am Tamiya montiert.
      An den Seiten vom Heckaufbau verklebte ich die Türimitate aus PVC mit den Scharnieren. Diese wurden aus Messing Rohre von einer Länge von 10 mm hergestellt und oben und unten verlötet. Danach montierte ich die Leiter auf der Beifahrerseite. An vier Stellen am Heckaufbau montierte ich die roten Schäkel sowie die Rotweiße Abschleppstange. Zusätzlich erhielt der Peterbilt hinten eine Anhängekupplung und vorne eine Schwerlastkupplung mit Rotweißen Streifen. Von Dingsign gab es die 3D - Nummernschilder.
      Dann kam die Messe bei den IG Modellbaufreunde Ost; das Ausstellen und Fahren mit dem Peterbilt Abschlepper war ein voller Erfolg.
      2019 wurden noch einmal die kompletten Alufelgen geändert, der Peterbilt erhielt seine Sidebar von MBW-Modell-Bau-Werkstatt mit meiner Homepage und dem Peterbilt-Logo eingestanzt. Damit wurden dann am gesamten Peterbilt Abschlepper 186 LEDs verbaut. Die Türimitate erhielten schwarze Rahmenstreifen. Von LKW Modellbau Berlin bekam der Peterbilt noch Spiegel-Halter für Kotflügelmontage, die mit Spiegel versehen wurde. Bei der Schwerlastkupplung wurden die rotweißen Streifen durch schwarzgelbe Streifen ersetzt, dieses erfolgt auch am Heck.
      In der Inneneinrichtung nahm noch ein Cowboy-Minion Platz. Es kam noch ein Handy, Coladosen und eine Zigarettenschachtel mit rein. Auf der Kranplattform gab es von mir noch ein Bedienpult für den Kran. Das Bedienpult hat auch ein beleuchtetes Display.
      Um meinen LKW weiter zu präsentieren, machte ich im September bei Fechtner Modellbau am Gewinnspiel mit. Ich gewann mit meinen Peterbilt Abschlepper den 1.Platz und einen Tamiya Mercedes Actros.
      Mein persönliches Highlight war wieder im Oktober die Messe Modell-Hobby-Spiel in Leipzig bei den IG Modellbaufreunde Ost, es war wieder der Hammer.
      Im November kam noch die 25. Faszination Modellbau in Friedrichshafen mit dazu, wo ich am Samstag mit meinen Peterbilt Abschlepper dabei war. Auch diese Messe war sehenswert.
      www.WinterMini.de
    • Hallo Karsten,
      schöner Bericht. King Hauler als Abschlepper war auch meine Idee ;) das ist meiner.
      Iveco Persenico Feuerwehr
    • gismow wrote:
      Moin Karsten,
      das war eine Menge Arbeit mit sehr vielen, schönen Details. Hrzlichen Glückwunsch zu diesem Modell.
      BTW: Wenn die MFC verbaut ist, was ist das für ein Regler vorne unter der Haube?
      Es handelt sich um ein Fahrtenregler für die bei den Antriebsmotoren, da man an die MFC ja nur ein Motor anschließen kann.
      www.WinterMini.de
    • monbern wrote:
      Moin Carsten,
      Klasse Modell und meine auch schon laufende Bilder von diesem Modell gesehen zu haben.
      Bernd
      Ja in Facebook habe ich das eine oder andere schon geschrieben. Jetzt wollte ich noch mein Baubericht veröffentlichen.
      www.WinterMini.de
    • Absolut klasse Modell und ein Baubericht wie aus dem Bilderbuch. Wirklich schön anzusehen, Modell sowie Baubericht!
