Volvo 380 - MT Modellstore
      ja es ist eine Schaufel, ein Greifer und ein Reißer dabei ... =)
      grisu71 wrote:
      ich habe auch mal eine Frage zu dem Bagger:
      Auf der HP ist dieser sowohl mit dem Greifer als auch mit der Schaufel abgebildet, ist beides Lieferstandart??
      Und hat jemand auch mit diesem Modell schon Erfahrungen gemacht:
      de.aliexpress.com/item/3297978…74-4b9f-89c6-f2f577702ecb
      Vielen Dank
    • crasy666 wrote:
      Hi Benedikt,
      Noch eine letzte Frage zum Sortiergreifer:
      Was für Anschlüsse (M3 oder M5) und was für einen Schlauchdurchmesser hat MT verwendet?
      Meine Hydraulikanschlüsse für die beiden Zusatzkreise werden mit den Olistop Kupplungen von Premacon aufgebaut, die haben M3 Abgänge, so würden mir die dünnen 3mm Schläuche zum Sortiergreifer gefallen.
      Hallo Wolfgang,
      also die Schläuche haben bei mir einen außen Durchmesser von 3,05 mm
      Die Anschlüsse am Schlauch vom Greifer abgehend 4,95 und am Bagger 8,51 mm
      Hilft dir das weiter ? :)
    • Hallo Benedikt,
      ich finde die chinesischen Anbegote auch interessant, frage mich aber wie gut der Bagger vom Maßstab zu Wedico passt. Kannst Du hier eine Aussage treffen? Oder vielleicht ein paar Maße zum Unterwagen liefern? Dann könnte ich über das Datenblatt von Volvo selbst nachrechnen.
      Oft werden die Modelle ja auch in 1:12 angegeben oder sind auf 1:Tamiya ausgelegt.
      Würde mich freuen, wenn Du mir hier weiterhelfen könntest.
      Danke und schöne Grüße
      Sebastian
    • sks wrote:
      Hallo Benedikt,
      Sebastian
      Hallo Sebastian,
      ein Vergleich kann ich dir nicht liefern ich hab außer den huina Bagger noch nie einen anderen gesehen ich Messe den Unterwagen aus und geb heute Abend bescheid.
      Bis später....
    • sks wrote:
      Hallo Benedikt,
      Sebastian
      Also der Unterwagen ist 25 cm breit, und 38 cm lang, die ketten sind je 5 cm breit, die Laufwerkshöhe beträgt an der höchsten Stelle ca. 9cm
      Benedikt
    • IchBaggerallesan wrote:
      Hallo Wolfgang,
      Hi Benedikt,
      Ja das hilft sehr weiter, die Premacon Kupplungen haben M3 Anschlüsse, da passen zum 3mm Schlauch gut die kleinen Nippel von Fumotec....
      Schade , das Du den Bagger verkaufst, aber eine Pilotenlizenz ist schon auch cool, und die kostet auch Zeit, Welche Lizenz willst Du machen PPL oder SPL?
      Homepage MSR-Thalmassing
      sks wrote:
      Hallo Benedikt,
      Sebastian
      Benedikt
      Danke Benedikt, das hilft mir schon mal weiter! :thumbup:
    • New
      crasy666 wrote:
      Hi Benedikt,
      Prima okay, ich werde die Lapl A machen, also zwischen spl und ppl .... Danach kommt wieder ein Bagger her, ich schau den zu gerne an
