    • gismow wrote:
      Moin Heinz,
      willkommen in der Welt von Tamiya... :D
      Es ist immer wieder eine Freude deinen Bauberichten zu folgen, Sie sind ein detailliertes Nachschlagewerk für alle möglichen Problem- und Detaillösungen.
      Bitte immer weiter so... ;)
      Hallo Peter,
      bedanke mich, dass Du mich so herzlich im Tamiya- Maßstab willkommen heißt :)
      Macht auch Spaß in diesem Maßstab.
      Heinz
      nachdem jetzt die Nachlaufachse montiert ist, muss ja noch eine "Hebewerk" gebaut werden, damit ich sie auch anliften kann.
      Der Plan ist, das Lifting mit einem echten Luftbalg zu vollziehen.
      Das erforderliche Equipment befindet sich noch in meinem Fundus.
      Erforderlich ist ein Luftbalg, eine Pumpe, die über einen Druckregler abgeschaltet wird und ein Ablassventil.
      Um den Luftbalg im Rahmen verbauen zu können, benötige ich einen Käftig, der in den Rahmen gehängt wird.
      Dieser Käfig wird aus einem T- Profil 10 x 10 mm bei 1,1 mm Materialstärke hergestellt.
      Für die Ecken wurden kleine Wnkel aus einm 10 x 10 mm Winkel ebenfalls mit 1,1 mm Materialstärke zugeschnitten.
      Das Ganze wurde dann mit der Feile in die gewünschte Form gebracht und Winkel mit M1,6 mm Schrauben verschraubt.
      so ungefähr soll er aussehen der Käfig, wobei der Luftbalg gegen eine etwas niedrigeren Balg ausgetauscht wird
      da soll er dann in den Rahmen gehängt werden
      damit das Ganze aber zum Hebewerk wird, muss der Balg noch eine Führung bekommen aus einem 3 x 3 mm U- Profil und einen Arm, der unter die Achse zum Liftten packen kann.
      Heinz
      nachdem ich heute noch ein kleines Paket bekommen habe, will ich Euch den Inhalt nicht vorenthalten:
      hier die losen Anbauteile
      Auffahrrampen
      meine Paletten passen hervorragend
      Von der Qualität bin ich soweit ich das bisher beurteilen kann, begeistert. Alle Metallteile sind aus Edelstahl und gestrahlt. Muss sie somit nur noch entfetten und kann dann gleich mit der Grundierung loslegen. Das wird gleich Anfang nächster Woche in Angriff genommen.
      Bedanke mich auch ausdrücklich bei dem Händler für die vollkommen unkomplizierte Abwicklung und für die schnelle Lieferung. :dan
      Heinz
      ein bisschen was geht immer, so auch heute:
      nachdem die untere Traverse des Käfigs verschraubt war, wurde der Käfig mit Balg eingesetzt
      aus einem 20 x 20 x 1,2 mm Messingwinkel wurden Teile für eine Liftbalghalterung geschnitten und mit dem Tellerschleifer in Form gebracht
      hier die Teile für den Achslift (oben links Ablassventil/ unten links Druckregler/ Mitte Halter für Hebel/ rechts Käfig mit Balg. Die Pumpe fehlt noch
      nach der Bearbeitung am Tellerschleifer
      hier die zusammengesetzten Teile mit Luftbalg
      hier mal alle Teile zusammengefügt
      Sicht von hinten
      im eingesetzten Zustand
      Heinz
    • Hallo zusammen.
      heute sollten nun die letzten Arbeiten an der Liftachse vollzogen werden, aber manchmal kommt es anders als man denkt:
      das lose Unterteil des Halters wurde von unten verlötet, vorne fehlte ja ein kleines Stückchen, weil das Maß des Winkels es nicht hergab, weshalb es mit Lot aufgefüllt und verschliffen wurde
      rechts und links wurden in den Halter 2 U- Profile eingelötet, die als Führung für den Luftbalg dienen sollen
      als nächstes wird oben auf den Balghalter ein Vierkant Quadrat- Rohr verschraubt, welches als Führungsrohr in den beiden U- Profilen laufen soll
      Halter unten
      Halter oben
      Trockenübung mit Luftbalg
      das Ganze von hinten
      Luftbalg ausgefahren
      aus einem Winkel wird ein Achsmitnehmer zugeschnitten
      hier ist der Mitnehmer am Luftbalghalter verschraubt
      nach einem Testeinbau in den Rahmen funktionierte zwar das Anliften, allerdings kehrte der Luftbalg nach dem Luftablassen nicht in seine Ausgangsposition zurück, weil sich das Vierkantrohr verkantete
      es musste eine andere Lösung her
      kurzerhand wurde das Vierkantrohr entfernt, 2 Augbolzen eingeschraubt und ein Rohr, welches sich in den Augbolzen drehen kann und mehr Spiel in dem U- Profil hat.
      der Trockenversuch klappte schon mal
      angeliftet
      nicht angeliftet
      nun erfolgte der Einbau in den Rahmen mit anschließendem Testlauf:
      sowohl das Anliften, wie auch das Absenken der Nachlaufachse funktioniert nun ohne Probleme
      Heinz
      freut mich, wenn es Euch gefällt.
      Hallo Gerhard,
      G.S. wrote:
      Ein Augenschmaus, sag mal Heinz wo bekommst du die perfekten Luftbälge her?
      es sind Luftbälge von Tokle für den Maßstab 1:14,5. Habe da noch Restbestände liegen, falls mal bei einem meiner Fahrzeuge ein Luftbalg kaputt gehen sollte.
      Er hat auch mal welche im Maßstab 1:14 gebaut, die waren etwas größer vom Durchmesser.
      Aber für die Liftachse reicht die Größe vom Maßstab 1:14,5.
      Ob er aber noch Luftbälge fertig, kann ich Dir nicht sagen.
      Heinz
      nachdem der LIfter soweit funktioniert, kann er im Rahmen befestigt werden. Dafür wurde dieser durch das Vierkant Quadratrohr auf Höhe gebracht und am Rahmen verschraubt.
      Achse nicht angeliftet
      Achse angeliftet
      im angelifteten Zustand hat der Reifen eine Bodenfreiheit von 8 mm
      die Aufhänung der Vorderachse entspricht noch nicht ganz meinen Vorstellungen.
      In meinem Fundus habe ich noch eine Vorderachsaufhängung, die unter dem Rahmen verbaut werden kann, gefunden. Es handelt sich um eine Scaleart Halterung für den Maßstab 1:14,5. Meiner Meinung nach passt die aber größenmäßig zu meinem Volvo.
      Muss jetzt nur sehen, ob ich sie so herrichten kann, dass es auch passend verbaut werden kann.
      Bei den Haltern für die vorderen Federaugen, ist dies schon mal gelungen. Da die Federn etwas breiter sind, wurden die Aufhängungen innen etwas aufgefeilt, so dass die Federaugen reinpassen. Es mussten dann 2 neue Distanzhülsen aus Messingrohren zugeschnitten und angepasst werden.
      Vorne passt das Ganze schon mal sehr gut
      Hinten wird sich das etwas schwieriger gestalten, da muss ich nochmal in mich gehen. Im schlimmsten Fall, muss ich für den hinteren Halter auf den vorher verbauten Halter zurückgreifen, aber noch bin ich guter Hoffnung, dass ich es hinbekomme.
      Heinz
    • horstimac wrote:
      Heinz, sollte es nichts werden mit der Vorderachse, bei Ruben gibt es die orginal Aufhängung. https://www.mein-rc-shop.de/epages/61220121.sf/de_DE/?ObjectID=113083588
      So sollte Dein Elch noch besser aussehen. Was heisst besser, mehr geht nicht an Modellbau. Höchsten noch ein orginal Diesel in 1:14.
      Hallo Mike,
      bedanke mich für den Hinweis von Dir.
      Da ich aber die Scaleart- Halter noch in meinem Fundus hatte, habe ich mich erstmal dafür entschieden, kostet mich dann zudem erstmal bis auf ein paar Messingröhrchen auch kein zusätzliches Geld :)
      Heinz
      nachdem gestern die vorderen Halter soweit angepasst wurden, kamen heute die hinteren Halter an die Reihe.
      An den Haltern an sich mußten keinerlei Veränderungen vorgenommen werden. Lediglich neue Messinghülsen im Außendurchmesser von 4 mm und mit einem Innendurchmesser von 2,5 mm, sowie im Außendurchmesser von 2,5 mm und mit einem Innendurchmesser von 1,6 mm zugeschnitten werden. Der Innendurchmesser der 2,5 mm Hülsen wurde auf 2 mm aufgebohrt.
      Die Hülsen wurden ineinandergesteckt und dann in die Federaugen bzw. in die Bohrungen der Halter gesteckt.
      Mit dem Ergebnis bin ich im ersten Stepp erstmal zufrieden, trotzdem wird morgen nochmal Hand angelegt, um eine weitere Optimierung zu erreichen.
      Mommentan steht das Fahrgestell noch nicht in der Waage. Vorne ist es noch 2 mm höher als hinten. Ich gehe aber davon aus, dass sich das egalisiert, sobald vorne Gewicht auf die Achse kommt.
      Heinz
      da mir die vorderen und hinteren Halter noch etwas zu stramm auf dem Rahmen saßen, wurde diesen jeweils mehr Luft gegeben.
      Hintere Halter
      Aufbau wie folgt
      M2 Schraube/ Hülse mit 2,5 mm Außendurchmesser und 2 mm Innendurchmesser/ Hülse mit 4 mm Außendurchmesser und 2,5 mm Innendurchmesser
      Die untere und obere Hülsen wurde jetzt länger zugeschnitten als vorher
      vorher 7,9 mm
      jetzt 8,14 mm
      Durch diese Verlängerung kann die Feder etwas weiter nach Innen ausweichen. Damit sich die Feder jetzt aber nicht auf der Hülse verschieben kann, wird jeweils unten links und oben rechts eine Distanzhülse mit einem Innendurchmesser mit 4 mm und einem Außendurchmesser von 5 mm in einer Stärke von 1,6 mm eingesetzt.
      Vorderer Halter
      Die innen liegende Wandung des Halters wurde noch etwas von innen abgefeilt, wodurch die Feder etwas mehr Luft bekommt.
      Stellprobe
      Nachdem die Vorderachse mit dem Halter jetzt auf dem Rahmen gesetzt werde konnte, wurde der Abrollerrahmen, und das Fahrerhaus in Position gebracht.
      Sowie auf diesem Foto soll dann die Verteilung auf dem Rahmen erfolgen
      Als nächstes wird deshalb der Rahmen vorne um 5,5 mm gekürzt, dann die Achshalter eingemessen und die Bohrungen gesetzt.
      Danach werden die 6 Bohrungen für die Fahrerhaus- Verschraubungen vom alten Rahmen übertragen.
      Heinz
      als erstes wurden heute sämtliche bisher verbauten Anbauteile vom Rahmen abgeschraubt.
      Dann wurden die Rahmen vorne um 5,5 mm gekürzt.
      Hierfür wurden beide Rahmenteile ineinander geschachtelt, ausgerichtet und mit Klebeband an 3 Stellen auf der gesamten Länge der Träger umwickelt, um so ein Verrutschen zu unterbinden.
      Dann wurden beide Träger in einem Rutsch über die Säge gezogen und dann am Tellerschleifer genau auf Maß geschliffen.
      Danach wurde an einem Träger der Sitz des vorderen und hinteren Federhalters der Vorderachse eingemessen und angezeichnet.
      Hier ist der Strich für die Ausrichtung des vorderen Federhalters auch noch sichtbar
      Der vordere Halter mit Gripzange festgesetzt und ein Loch am vorderen Halter gebohrt. Mit diesem Loch wurde der Halter zusätzlich zur Gripzange mit einer M2 Schraube mit Mutter gesichert.
      Danach wurde der Federsatz an den Haltern montiert, der erste Halter verschraubt und dann der zweite Halter ausgerichtet mit Gripzange gesichert und die beiden Löcher gebohrt.
      Der Federsatz mit Haltern wurde entfernt und das gegenüberliegende Seitenteil von hinten mit Gripzangen befestigt, dann jedes Loch einzeln aufgebohrt und nach jedem Loch eine M2 Schraube mit Mutter eingesetzt um so die Möglichkeit des Verrutschens auszuschließen.
      Nachdem so an beiden Seitenteilen die Federhalter- Löcher der Vorderachse gesetzt sind, sollen die Löcher für die Fahrerhausbefestigung von oben in die Träger eingebracht werden.
      Ich habe mich dazu entschlossen, diese nicht einzumessen, sondern mit Hilfe des alten gelöcherten Rahmen zu übertragen.
      Dafür werden das neue Rahmenteil und ein altes Rahmenteil übereinandergestapelt in einen Klemmschraubstock eingespannt. Da die Backenhöhe in nicht ausreichend bemessen ist, wurden aus einem Holzbrett 2 Hilfsbacken zugeschnitten, jeweils vorne und hinten zwischen die Backen und die Träger geschoben, festgespannt und zusätzlich gegen seitliches Verrutschen durch Gripzange und Klammer gesichert.
      Um aber das Loch dann übertragen zu können, mussten an der oberen Leiste des alten Profils (dient als Bohrschablone) 3 Ausschnitte ausgesägt werden, um den Bohrer in das vorhandene Loch des alten Profils einführen zu können und in die Wandung des neuen Profils das neue Loch bohren zu können.
      Es ist trotz schlechter Sicht sehr gut gelungen.
      Analog dazu wurde auch der alte Träger als Bohrschablohne genutzt, um die vorderen Löcher für die erste Quertravers des Rahmens setzten zu können.
      Danach wurden die Rahmenteile mit den Anbauteilen versehen und ein Winkel angelegt, um zu prüfen, ob die Löcher für die Fahrerhausbefestigung auch exakt ausgerichtet sind.Wie man sieht passt es exakt.
      die erste Traverse passt auch sehr gut
      Das Fahrerhaus wurde auch auf die 6 Löcher gesetzt und es scheint zu passen.
      Heinz
