      heute ging es um die Befestigungen der Sitzuntergestelle auf dem Fahrerhausboden des Tamiya- Bausatzes.
      Diese sollten so gestaltet werden, dass die Sitze nicht starr auf dem Boden verankert werden, sondern den jeweiligen Bedürfnissen (Sitz der Rückwand/ wegen der Ausbuchtungen der Seitentaschen in den Türverkleidungen) angepast werden können, sprich in beide Seiten etwas verschiebbar sein sollen. Warum das so sein soll, erläutere ich im Laufe des Berichtes noch etwas genauer.
      zum Einsatz kommen Messing Winkel 6 x 6 mm und 6 x 3 mm
      die Winkel sollen von Innen an den Seitenwänden mit UHU- Schnellfest verblebt werden. Die Löcher dienen dem besseren Halt, weil der Kleber dadurch zusätzlichen Halt bekommt
      hier im verklebten Zustand an den Inndenwände im Hohlraum der Sitzuntergestelle
      unten sieht man die 6 x 3 mm Messingwinkel, in die eine M3 Schraube eingeschraubt und festgesetzt ist
      hier kann man erkennen, wofür die Schraube mit dem Messungwinkel dienen soll, nämlich als Klemme
      im Fahrerhausboden werden die Löcher genutzt, wo normalweise die Tamiya- Hocker (Sitzuntergestelle) verschraubt werden, welche jedoch zum Langloch umgearbeitet wurden, wodurch die Sitzuntergestelle seitlich um einige Millimeter verschoben werden können
      hier seitlich eingeschoben, deshalb kein Überstand
      hier seitlich rausgeschoben (deshalb seitlicher Überstand sichtbar)
      hier sieht man den Grund für die seitliche Verschiebemöglichkeit.
      Wenn die Türverkleidungen montiert sind, hat man im Maximum eine lichte Durchführungsbreite von 151 mm, weil die Seitentaschen ja in Richtung Sitzen reinragen.
      Durch die Verschiebemöglichkeit kann man auf jeder Seite 2-3 mm gewinnen, damit die Luft geschaffen werden kann, die man beim Abnehmen bzw. aufsetzten des Fahrerhaus benötigt.
      Wird natürlich nur einmal mit der Luft, die man braucht eingestellt und dann festgezogen
      hier bei voller Nutzung im ausgezogenen Zustand
      Natürlich kann ich die Sitze auch nach vorne bzw. nach hinten verschieben, falls dies erforderlich sein sollte
      (z.B. Rückwand)
      Heinz
      und weiter geht es mit der Ausstattung der Sitze:
      aus 1,5 mm Blumenbindedraht wurden 2 Sitzverstellungshebel gebogen und je Untergestell 2 Löcher gebohrt
      weiter ging es mit dem Sicherheitsgurt am Fahrersitz
      aus 1,1 mm Blumenbindedraht wurden Haken gebogen und verzinnt
      1 Haken wurde von Innen an dem seitlichem Sitzunterteil und mit M1,4 Schraube verschraubt, vorher ein M1,4 Gewinde in den Halter geschnitten
      hier das Gegenstück
      durch die Haken wurde ein Flachgummi geführt
      glaube, das Gummi unten links muss anders geführt werden, muss morgen erstmal den Sicherheitsgurt im Auto anschauen :112: Ist noch nix vernäht :essen , kann noch gerichtet werden
      Der Fahrer kommt noch etwas tiefer zu sitzen, muss noch gebogen werden, da der Gurt noch nicht vernäht ist, ist zudem nach keine Spannung auf dem Gummi.
      Die Schrauben werden natürlich noch eingekürzt, die Feinjustierung kommt noch :drehtuer
      Heinz
    • Moin Heinz,
      du treibst die Details mal wieder auf die Spitze, aber das kennen wir von dir ja schon... ?wegl
      Ich warte immer wieder voller Ungeduld auf deine Postings, da sieht man dann mal wieder Midellbau in Perfektion.
      Wozu Scaleart kaufen, gib Heinz einen Tamiya Bausatz und er macht das schon...
    • Hallo Rainer,
      Racker wrote:
      Hallo Heinz,
      links auf dem Bild (rechte Hand des Fahrers) wird der Gurt eingesteckt. Siehe auch hier (Bild rechts oben) oder hier.
      danke für den Link.
      Wo der Gurt eingesteckt wird, war mir klar, ich meinte ob der Gurt von oben durch die linke Lasche gesteckt und dann wieder zurückgeführt wird oder ob die Lasche von unten durchgesteckt und dann wieder zurück auf die andere Seite geführt wird.
      Aber so wie es war, war es richtig.
      Danke und
      Heinz
    • Hallo Peter,
      gismow wrote:
      Moin Heinz,
      Du machst mich verlegen.
      Danke
      Gruß Heinz
      Hallo Sebastian,
      Copperhead wrote:
      Absolut klasse Arbeit, was eine Liebe zum Detail.
      so ein paar Details sollen es schon sein ?part , wenn es Dir gefällt, freut mich das.
      Heinz
      gestern war Grobschliff angesagt und heute war Feinschliff an der Reihe:
      als erstes wurde eine kleine Hülse mit 1,5 mm Außendurchmesser und 1,1 mm Innendurchmesser auf 1,5 mm Länge gebracht, wie bereits öfters beschrieben mit meinem bewährten Hilfswerkzeug
      in die Hülse wurde ein M1,2 Gewinde geschnitten und eine M1,2 Senkkopfschraube eingeschraubt und
      eine Unterlegscheibe mit 1,2 mm Innendurchmesser aufgesteckt
      dieses Konstrukt wurde gegen die gestern eingesetzte M1,4 Schraube ausgestauscht und Innen mit einer M1,2 mm Muttern verschraubt
      auf dieser Seite wurde der Schraubenüberstand eingekürzt und das umgelegte Gummi vernäht (hier kam meine Frau zum Einsatz). Nun ist der Gurt auch gespannt und der Mitarbeiter sitzt gesichert auf dem Sitz
      so sieht es nun aus
      Heinz
      in dem verstellbaren Unterfahrschutz wurden die LED,s für die seitlichen Begrenzungsleuchten auf der rechten und linken Seite eingesetzt und dann die Leuchtkörper für die Rücklichter in diesem Unterfahrschutz
      so sieht es mit Stromversorgung aus
      in den hinteren linken Lampenträger wurden die 2 Steckdosen für die Anhängerstromversorgng eingesetzt
      Heinz
      ein Modellbauerkollegen hat mir freundlicherweise die Schaltkulisse aus dem Verkerkbausatz für die Rechtslenkerversion für meinen Volvo überlassen, wofür ich mich dedanke.
      Diese Version kann problemlos auf die Linkslenkerversion geändert werden.
      die Löcher in der Schaltkulisse werden auf mein Sitzuntergestell mit einem 0,8 mm Bohrer übertragen
      Ihr seht 3 Bohrlöcher, das ist 1 zuviel. Beim ganz linken ist der Bohrer stecken geblieben. Er saß so fest, dass er beim Versuch ihn herauszudrehen abgebrochen ist, weshalb ein neues Loch gesetzt werden musste
      so soll die Schaltkulisse zu sitzen kommen
      Verwendung fanden M1 Schrauben und 1,5 mm Messinghülsen als Abstandshalter. in die Löcher wurden M1 Gewinde geschnitten
      Heinz
    • Iss das geil oder ist das geil?? :top :top :top :top :top
      © Alfred Tetzlaff,1973.
    • Hallo Hansi,
      Ecostar wrote:
      Hallo Heinz!
      Super Arbeit, aber ein LKW-Fahrer mit Beckengurt?
      Bin selber LKW gefahren hatte ich nie am Sitz.
      Kenn ich nur vom PKW hinten in der Mitte.
      Gruß Hans!
      funbiker29 wrote:
      Hans richte mal Deine Brille.
      Wo siehst Du den Beckengurt? Das verbaute nennt sich 3-Punkt Gurt.
      und der ist auch im Volvo FH16 verbaut.
      Hansi, die Zeiten ändern sich :) ;prost
      Heinz
      die Gurtschlösser und –halter entsprachen noch nicht so ganz meinen Vorstellungen.
      Aber es fehlte mir bisher noch die zündende Idee.
      Wie es manchmal ist, kommt einem dann über Nacht die Erhellung.
      In meinem Fundus befanden sich noch Messinglaschen von“ fineline“.Wenn ich diese etwas umarbeiten würde, konnten sie sich durchaus als brauchbar erweisen.
      Gesagt getan und ein Messingrechteckprofil von 4 x 2 mm fiel mir dann auch noch in die Hände. Besser konnte es nicht sein, weshalb es frisch ans Werk ging.
      Die Lasche wurde an der einen Seite auf beiden Längsseiten etwas schmaler gefeilt, damit es in das Rechteckprofil gesteckt werden konnte
      Dann wurde die Lasche in das Rechteckrohr gelötet und vorher aus der Vorderseite noch eine kleine Vertiefung gefeilt
      Ein Messingrechteckstück von 3,5 x1,6 mm wurde zusätzlich das Rechteckprofil geschoben und soll den Gurtöffner simulieren und wird bei der Lackierung herausgenommen und rot lackiert, der Rest dann schwarz
      So zusammengesetzt, wurde es am Sitzuntergestell verschraubt
      Weiter ging es mit der Lasche auf der anderen Seite.
      Dafür wurde ein 3mm x 0,5 mm Messingflachprofil verwendet. Dieses Profil wurde einfach umgeknickt und ist somit gedoppelt
      In diese Doppelung wurde ein Lasche geschoben, die längsseitig bei beiden Seite etwas schmaler gemacht und eingelötet wurde
      Dann ein 1,4 mm Loch gebohrt und als Gurtlasche am Sitzuntergestell verschraubt
      und nun mit Sitz auf dem Untergestell
      Heinz
