Baubericht meines Mercedes Pritschen-Rundhaubers
    • Baubericht meines Mercedes Pritschen-Rundhaubers
      nachdem ich noch einen Tamiya 2-Achs Fahrgestell Bausatz übrig hatte, habe ich mich entschlossen, mal was "Altes" zu bauen. Aufgrund der schönen runden Formen fiel meine Wahl auf einen Mercedes Hauber, der mit einer Pritsche ausgestattet wird. Das Fahrerhaus ist von Schink.
      Zunächst habe ich heute die Haube angepasst. Wie man auf dem ersten Foto sehen kann, war da eine riesige Kluft zum Fahrerhaus. Nach vielem Schleifen sieht es jetzt vernünftig aus. Anschliessend habe ich die Scheibenöffnungen ausgesägt und die Pritsche gebaut.
      Jetzt muss ich erst mal das Fahrgestell bauen, bevor es mit dem Hauber weiter gehen kann.
      Iveco Persenico Feuerwehr
      gestern mal ein paar Testlackierungen gemacht, um die richtigen Farben zu finden. Und da mir das Rot fürs Fahrgestell und die Räder schon gut gefiel, habe ich die Felgen direkt komplett lackiert.
      nach gefühlten hundert Stunden "Rot" lackieren, ist es vollbracht. Das Fahrwerk ist lackiert, es fährt und schaltet, wie es soll. Jetzt fehlen nur noch ein paar Anbauteile, die auch noch rot lackiert werden müssen, dann ist fas Fahrwerk fertig und ich kann mich den Aufbauten widmen.
    • die Pritsche ist jetzt auch lackiert. So sieht man schon mal die Farb-Kombi. Ganz klassisch.
    • MarkusDN wrote:
      :moin: :moin: Dirk,
      eine schicke Farbkombi hast du Dir da ausgesucht.
      Gefällt mir sehr. Bin auf die montierte Hütte gespannt.
      Markus
      Danke. Ja hatte ich von diesem Zeitschriften-Abo mir abgeschaut. Die lieferten den Kurzhauber in dieser Kombi. Gefiel mir auch sehr gut.
    • Andy75 wrote:
      Farbkombi finde ich auch sehr schön :top
      Das Fahrerhaus passt so über das Getriebe und den Lenkservo an der Seite ?(
      danke Andy, auch für den Tipp
      Jetzt heißt es erstmal schleifen. Dann die Scheiben.
    • Hallo Eckhard,
      für mich kein Problem. Schön, dass es mit den Fotos geklappt hat.
      nach langer Zeit endlich mal wieder am Rundhauber weiter gearbeitet. Jetzt will ich auch sehen, dass ich ihn in der nächsten Zeit fertig bekomme.
      Heute habe ich die Pritsche fest montiert und das Fahrerhaus angepasst. Anschliessend hieß es schleifen schleifen schleifen (Foto ist noch vor der Schleiforgie gemacht worden). Bei den Seitenfenstern habe ich den Rand weggeschliffen, den ich für die Fenster stehen lassen hatte. Ich habe mich entschlossen die Seitenscheiben offen zu lassen, um einen besseren Blick ins später ausgebaute Fahrerhaus zu haben.
      Als nächstes baue ich die Fahrerhausbefestigung, die Haubenscharniere, dremel die Öffnung für den Akku unter der Haube und passe Front und Heckscheiben an.
      hier ist es weiter gegangen.
      Die Fahrerhausbefestigung ist gebaut und montiert. Alle Scheiben abgemessen und ausgeschnitten. Alle Löcher gebohrt. Fahrwerk eingestellt. Rücklichter und Hecktraverse gebaut und verkabelt.
      Und heute habe ich das Fahrerhaus grundiert. In den nächsten Tagen kommt dann der Lack drauf.
