Telemetrie
      Wer kann mir genau erklären wie das mit den Telemetrie funktioniert.
      Was kann man alles wie übertragen?
      WIe wird es angeschlossen und was für Voraussetzungen muss man schaffen
      danke schon mal im voraus
      Einmal Blauzahn immer Blauzahn :quad
    • Hallo Swen,
      die BZ (Software 4.60) kann pro Auswerter zusätzlich zur Spg. Empf. oder Akku noch fünf
      Werte übertragen. Es lassen sich vier im Telemetriefeld anzeigen. Einer im Anzeigenfeld (Strom in A.) Hier wird an den Anschlüssen j,k,l,m
      S oder t unter Modus das eingestellt was du benötigst: Analog Poti, Analog Sensor, Schalter <0> und Schalter einfach.
      Das sind sogenannte Analogeingänge. Diese werden mit der Versorgungsspannung des Prozessors ! , oder
      mit der Spg. eines Sensors z.B. Druck oder Strom beschaltet. Der Einfachheit halber sollte diese von der Prozessorspg. gespeißt werden. Hier also den Servostecker des zugehörigen Anschlusses verwenden.
      Bei einem Drucksensor z.B. wird ein Spannungswert ausgegeben der proportional zum Druck ist.
      Bis hier sollte es eigentlich noch verständlich sein.
      Hast du vielleicht eine konkrete Anwendung ?
      Uwe
