Mercedes-Dreiachs-Hakenlift-LKW in 1:12
    • Hallo Claus,
      Claus wrote:
      So, wer Lust und Laune hat, der kann jetzt gerne meckern!
      da gibts nichts zu Meckern,sieht absolut Hammer aus. :top :top :top :top :top
      Der Anhänger 8o sieht jetzt drei mal besser aus als vorher,am LKW würde mich der Akku interesieren den du jetzt verbaut hast,das mit dem Akku im Fahrerhaus hat mich auch immer gestört,vieleicht kann ich da ja was an meinem 4-achser ändern.
      Auf jeden Fall schön mal wieder ein Ex-Modell zu sehen und so wie es aussieht fühlt er sich bei dir wohl. :thumbsup:
      Gruss vom Erstbesitzer
    • HM-CUSTOM wrote:
      Hast ja wieder mal einige nette Detail`s eingebaut :thumbsup:
      absolut stimmig der Umbau :top :res :top
      Helmut, danke! Hab mir Mühe gegeben! ;prost
      Racer wrote:
      Aber wie Funktioniert die Festellbremse mit der Zahnradtechnik und dem Servo :?: Könntest du das bitte mal kurz erklären :whistling: , Danke :)
      Hallo Marcus, da mach ich am besten ein paar Fotos. Reicht das wenn ich das Morgen mache?
      Der Anhänger sieht jetzt drei mal besser aus als vorher,am LKW würde mich der Akku interesieren den du jetzt verbaut hast,das mit dem Akku im Fahrerhaus hat mich auch immer gestört,vieleicht kann ich da ja was an meinem 4-achser ändern.
      Hallo Michael,
      danke für die Blumen! Doch, doch, der fühlt sich hier wohl, da bin ich sicher! :D ;prost Was den Akku angeht, da musste ich den linken Staukasten etwas vergrößern, in deinen Kasten passte er gerade nicht rein! :112: Der Akku ist ein Li-Ion-Akku mit drei Doppelzellen! Also eigentlich 6 Zellen mit je 3000mAh. Da sind dann 2 Zellen parallel- und dann diese Doppelzellen 3x in Reihe geschaltet, so bekomme ich einen Akku mit (leider nur) 10,8Volt (mit voller Ladung 12,3V), der aber 6000 mAh hat! So ist der Dreiachser leider doch etwas langsamer unterwegs, aber im Winter will ich da noch mal ran und evtl. einen anderen Motor anflanschen. Deshalb seiner Zeit auch die Frage nach der Motordrehzahl an dich! ;)
      Ich habe etwas länger gesucht, bis ich einen Li-Ion-Zellen mit Lötfahne genügender Belastbarkeit gefunden habe! Die Zellen sind mit 15A auf Dauer belastbar, ist nicht sooo viel, reicht aber!
      Gefunden habe ich ihn bei iRC-Electronic bzw. Emcotec, die aber mittlerweile wohl von Hacker übernommen wurden. Die schreiben auch das man bei diesen Zellen keinen Balancer-Anschluss mehr braucht, ich habe aber trotzdem Balancer-Kabel mit eingelötet!
      Vorsicht ist die Mutter der Porzellan-Kiste!
      auf Wunsch von Markus habe ich hier noch ein paar Fotos der Feststellbremse.
      An der Radnabe befindet sich je ein Zahnrad und an der Bremswelle je ein drittel von einem Zahnrad.
      Nach dem Abkuppeln und nach verlassen des Infrarot-Sendebereiches oder nach Betätigung eines Schalters an der Funkanlage, drückt das Servo die feststehende Verzahnung der Bremswelle in die Zahnräder der Radnaben.
      Hier die angezogene Bremse.
      Und hier die gelöste Bremse.
      Wenn ich also den Anhänger abhänge und mit dem LKW oder irgend ein anderes meiner Fahrzeuge weg fahre, dann wird der Anhänger automatisch gebremst!
    • :moin: Freunde des Kellers,
      wünsche Euch allen ein frohes neues Jahr 2019! ;prost
      Es gibt hier eine Kleinigkeit zu berichten, keine große Sache, aber evtl. interessiert es den einen oder anderen von Euch ja doch! :)
      Ende Oktober 2018 habe ich von Michael (Waldmoped), von dem ich ja auch den Container-LKW bekommen habe, noch einen Abrollcontainer geschenkt bekommen.
      Da ich aber von dieser großen Sorte schon zwei hatte, habe ich mich entschlossen, diesen zu einen Kleineren umzubauen. Die Breite und Länge habe ich so gelassen, aber die Höhe der Wände habe ich um 60mm gekürzt. Anschließend hab ich die alte Farbe des Containers komplett entfernt und dann an den Seitenwänden eine neue Scheuerleiste angebracht.
      Die zwei Hecktüren sind auch abgebaut, dafür habe ich eine Pendel-Heckklappe angefertigt und den Container mit meinem Verriegelungssystem ausgerüstet.
      Hier mal ein paar Fotos:
      Hier die Verriegelung:
      Jetzt muss alles noch etwas gespachtelt-, geschliffen- und dann lackiert werden! :112:
    • :moin: :moin:
      Danke für Eure Kommentare!
      Hier ging es dann auch weiter! Meine "Lieblingsarbeit" ist geschafft, spachteln, schleifen, grundieren und lackieren, puuuu, was für eine Drecksarbeit! :112: :112:
      Lackiert ist der Container mit einer Spritzpistole und 2K-Lack. Drei kleine Läufer habe ich natürlich auch wieder fabriziert, habe im Keller halt nicht die besten Lichtverhältnisse! Aber wenn der Lack richtig durchgetrocknet ist, dann werde ich da wohl noch einmal nacharbeiten! Hab mich schon schwarz geärgert, hat aber auch nichts geholfen. ;) ;) ;)
      Und hier wieder ein paar Bilder:
    • Servus Claus,
      :thumbsup: das sieht doch richtig gut aus, ich würd´s so lassen :thumbsup: :!:
      ...oder wenn dich die vernachlässigbaren kleinen Nasen wirklich stören sollten, ein paar Tage stehen lassen, dann mit 600er Nass-Schleifleinen vorsichtig d´rübergehen und auspolieren, dann brauchst nicht nochmal lackieren :!:
      Herzliche Grüße,
      Wolf ;prost
    • Ja :moin:
      Der Claus hat was neues am Start und ich seh es jetzt erst :112: :112:
      Kommt gut der LKW, so ein Abroller hat ja auch einen guten "Spielwert" :top ;prost
      Die idee mit der Festellbremse über die Zahndräder am Anhänger finde ich genial! :top
      Grüße aus dem hohen Norden
      Andreas
      :top ;prost
      Wolf, ja, es fällt kaum auf! Das Problem ist, ich habs gesehen und die Dinger werden mir immer wieder ins Auge fallen! :112:
      Das Gute ist, die sind auf den Rungen, da mit einer kleinen Airbrush-Pistole nachlackieren ist keine große Sache. Aber mal sehen, evtl. schleife und poliere ich ja doch!? ?(
      Andreas, den hab ich ja im Sommer schon draußen gehabt, der Spielwert ist super! :D Nur der Fahrtregler von Servonaut läuft dem Li-Ion-Akku nicht richtig und hat deshalb immer zu früh abgeschaltet! Der Akku hat halt nur 12V im voll geladenen Zustand. Aber jetzt ist ja ein BL-Motor und Regler drinnen, will mal hoffen das es nicht am Akku liegt und der die Spannung nicht hält!
      Ja, die Feststellbremse ist super und funktioniert auch einwandfrei! ;) Die ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, die Idee ist von Michael (Waldmoped)! ;)
      damit mein LKW endlich einmal fertig wird, habe ich noch eine Kleinigkeit erledigt! :D
      Du solltest deine Typen -Bezeichnung in "2538", "2638" oder "3138" ändern, denn ein 18-Tonner wie in deiner jetzigen Beschriftung als "1838" ist dein Dreiachser ja wohl nicht!
      Herzliche Grüße,
      Wolf, ich habe es nicht vergessen, es hat halt nur etwas länger gedauert! :(
      Jetzt hat der Mercedes eine neue Typenbezeichnung bekommen, es ist ein "2638" geworden!!! ;) :] :]
      Da aus der kleinen Belüftungs-Bohrung im Deckel des Hydrauliktanks immer etwas Öl austrat und den Tank total verschmierte, habe ich auch noch einen neuen Deckel aus Messing gedreht. An diesen habe ich eine kleinen Leitung mit einem kleinen Auffang-Behälter mit Belüftungsstutzen angelötet. Jetzt bleibt das Öl da wo es hingehört! ;)
      Es wird nicht mehr lange dauern, dann wird er getestet. Mein Parcours ist fast fertig aufgebaut, da müssen nur die Straßen noch einmal nachgerüttelt werden. :D
      Hab hier mal zwei Bilder von der Beschriftung und noch zwei von der neuen Belüftungsleitung!!
      Und hier der kleine Auffangbehälter. Wenn jetzt Öl über den Tankdeckel austreten sollte, wird es in die kleine Leitung bzw. in den Sammelbehälter befördert. Durch die bei Pumpentätigkeit wieder in den Tank einströmende Luft, wird das Öl wieder mit zurück in den Öltank gezogen! ;)
      Hier gibt es auch was neues zu berichten!
      Habe mir überlegt einen Hilfszylinder für die ersten Millimeter des Hubbereichs des Hakenlifts einzubauen. Im untersten Bereich macht der LKW beim Anheben einer
      gut gefüllten Mulde immer dicke Backen, ganz oft ist die Mulde zu voll und wird nicht mehr angehoben!
      Da ich im Baubericht von Heinz (h.vonrueden) von solch einem Hilfszylinder gelesen habe, hatte ich Heinz um Hilfe und um Zusendung einiger Bilder und Maße gebeten.
      Sehr schnell bekam ich alles von Heinz zugesendet!
      Heinz, vielen Dank noch einmal dafür, du hast mir sehr damit geholfen!
      Nur leider kann ich das so nicht umsetzen weil mir einfach der Platz am LKW fehlt, da müsste ich zu viel umbauen um diesen Platz zu schaffen! Jetzt werde ich das etwas anders lösen, mal sehen ob das so geht wie
      ich mir das vorstelle.
      Habe den Zylinder schon einmal hergestellt, der Kolben hat 10mm Durchmesser und die Kolbenstange hat einen Hub von 25mm.
      Hier mal Bilder:
      Erstmal war es das, jetzt muss ich die Aufnahme für den Zylinder bauen und irgendwie am Rahmen befestigen! ?( :112: :112:
      Danke an alle für den Daumen nach oben! :dan
      Ackerfahrer wrote:
      Du kannst ja auch LKW.
      @ Gereon, den hab ich doch gebraucht von Michael (Waldmoped) gekauft! Hab da nur ein paar Kleinigkeiten wie z.B. das Heck umgeändert.
      Gut, einen anderen Motor hat er auch bekommen. :)
      Hab hier noch mal ein Foto vom fertig zusammengebauten Hubzylinder. Ich hoffe,
      dass der später auch dicht ist! :112: :D
