Hallo Kollegen
Ich habe aktuell eine Reflex Stick Ultimate Touch 10-Kanal 2,4 GHz Fernsteuerung in meiner Sattelzugmaschine verbaut.
Nun ist die Frage ob ich für den Auflieger einen zweiten Empfänger einbauen kann.
Dieser würde auch nur gebraucht wenn das Fahrzeug steht. Ich brauche dafür mindestens 6 Kanäle
(die meisten haben die Funktion eines Schalters, also Schalterstellung 0 = beide Relais abgeschalten,
Stellung vorne = Relais 1 angezogen, Stellung hinten = Relais 2 angezogen).
In der Zugmaschine brauche ich auch 6 bis 8 Kanäle (Licht, Fahren, Lenken, Liftachse) .
Ist es möglich mit dieser Fernsteuerung über verschiedene Modelle (laut Handbuch hat sie 20 Modellspeicher)
z.B. zwei separate Empfänger zu steuern. Jeder Empfänger für sich alleine, aber von der Fernsteuerung aus
umschaltbar. Müsste dazu der zweite Empfänger erst mit Spannung versorgt werden wenn er gebraucht wird?
Oder kann er immer an Spannung sein?
Oder gibt es die Möglichkeit den einen Empfänger über "eine" Leitung in den Auflieger zu erweitern?
Kann mir zu diesen Fragen jemand Antworten geben?
Danke im Voraus
Bernhard
Danke im Voraus
Bernhard
