Weltneuheit: Oil Stop Schnellkupplungssystem; EXCLUSIV nur bei PREMACON
    • Weltneuheit: Oil Stop Schnellkupplungssystem; EXCLUSIV nur bei PREMACON
      Nach mehr als 1,5 Jahren aufwendiger Entwicklungsarbeit, können wir mit Stolz eine Weltpremiere ankündigen… Es gibt eine Lösung für das Thema ölende Schnellkupplungen bei Anbaugeräten.
      ... Die Oil Stop Schnellkupplung, die beidseitig selbstständig absperrt. Keine öligen Hände mehr beim Kuppeln der Anbaugeräte. Kein Ölverlust an den Kupplungen der Anbaugeräte.
      Sowohl die Verschlusskupplung als auch die Verschlussstecker sind nun absperrend. Das spart Öl in den Geräten, hält das Öl nachhaltig sauber und erspart teure und komplizierte Doppelkupplungslösungen.
      Die Steckerseite ist mit einem M3 Innengewinde versehen. Das ermöglicht in Kombination mit unseren M3 Hydraulikverschraubungen einen absolut flexiblen Einsatz auf der Verschlauchungsseite.
      PREMACON Oil Stop
      Die neuen Artikel sind im Shop zu finden. Die Artikelnummern lauten:
      Oil Stop Verschlussstecker Artikel Nr. 61000083
      Oil Stop Verschlusskupplung Artikel Nr. 61000082
      Produktbeschreibung
      Druckbereich
      PB= 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit
      M3 Aussengewinde
      Länge ohne Gewinde 15,6 mm
      Durchmesser 6,6 mm
      Nennweite
      1,5 = 1,8 mm
      einseitg absperrend
      Passende Stecktüllen
      Stecktülle für Schnellkupplung Artikel Nr. 61000024
      Lieferung ohne Oil Stop Verschlussstecker
      Druckbereich
      M 3 Innengewinde
      Länge 16,6 mm ohne Stecker
      Durchmesser 6,5 mm
      Nennweite
      1,5 = 1,8 mm
      einseitg absperrend
      Nur in Verbindung mit Oil Stop Verschlusskupplung verwendbar.
