nachdem der MAN stillgelegt wurde und ich endlich in die Baumaschinen/Baustelle-Ecke möchte, habe ich mich entschlossen, den neuen Tamiya Arocs 3348 Kipper zu bauen. ich bin ziemlich begeistert von diesem Modell und halte es für das beste Tamiya Truckmodell. Gepaart mit dem neuen Carson Goldhofer Tieflader entsteht so ein herrliches Gespann mit großem Spielwert. Aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal möchte ich mit dem Arocs anfangen.
Stundenlang habe ich die 1:1 auf Bildern im Internet studiert und so langsam wurde die Konfiguration des Modells für mich immer klarer: Ich möchte so viele Bauteile vom Baukasten verwenden, wie nur möglich. Gerade die Rahmenanbauteile halte ich für ziemlich gelungen und für das Loch, wo Tamiya das Lenkservo montiert habe ich auch schon eine Idee. Um auch den Akku dort zu lassen, wo Tamiya ihn sehen "will", habe ich mir eine Lösung überlegt. Ich werde das Fahrgestell insgesamt um 10 Millimeter höher setzen und hoffe, dadurch das Manko des tiefhängenenden Akkus möglichst zu beseitigen und eben auch etwas mehr Bodenfreiheit zu haben. Die Höherlegung ansich war schnell selbst konstruiert und umgesetzt. ich verwendet dazu 2mm dickes Alu, welches entsprechende in Form gebraucht und mit den passenden Löchern versehen wurde.
In dem Zug wurde auch eine Halterung für zwei Servos vorne im Rahmen erstellt, damit ich die richtige Lenkgeometrie erreiche und eben auch das Schaltservo unterbringen kann. Das Unterflurgetriebe von Servonaut ist sicherlich gut und würde auch Bodenfreiheit schaffen, aber ich wollte wieder ein schaltbares Getriebe verbauen, da es nochmals den Spielwert erhöht, Tamiya endlich einen richtigen Elektromotor beigelegt hat und dem Original näher kommt. Als Reifen werde ich hinten die Baukastenreifen ausprobieren und vorne kommen Breitreifen. Felgen wie immer bei mir von Guido...
DIe Elektronik kommt von Servonaut und CTI, da ich hier die besten Erfahrungen gemacht habe und den Kundenservice sehr zu schätzen weiß. Ansonsten werden noch insgesamt 6 Rangierleuchten und zwei Pistenking Rundumleuchten seinen Platz am Arocs finden. Hinten kommt das Carson Zugmaul zum Einsatz.
Erste Bilder reiche ich nach...
