3 Achs Kippanhänger mit 2 Mulden
    • 3 Achs Kippanhänger mit 2 Mulden
      ?gua
      Da ich von der Schleiferei an meiner Weserhütte grad bissle die Nasse voll hab und mein 6,6er so allein rumstand kam mir der Gedanke das ein Hängerle gut passen würde. Ich hatte in einem alten Last &Kraft einen 3 Achs Häger mit 2 Mulden an einem Rundhauber gesehen der würde auch ganz gut an meinem 6,6er aussehen. Nach einigem suchen im Net bin ich bissle fündig geworden viel war es nicht aber zum anfang hats gereicht.
      Die vordere Mulde kippt nur nach Links oder Rechts und die Hintere nach hinten.
      Nach einigem Suchen in den Tiefen der Materialschubladen kam auch das Benötigte Material zu Tage und der Rahmen wurde aufgelegt.
      Vorn fehlt mir noch die Federung. Kommt hoffentlich demnächst an.
      Hier die beiden Muldenböden mal draufgelegt.
      Für die Schläge benötigtes Winkelprofiel hab ich zurechtgebogen.
      Das Material für die Schläge und Frontwände.
      Der erste Schlag entsteht.
      Nachdem der erste Schlag gemacht und ganz gut war gehts weiter.
      Die Frontschläge sind angesteckt.
      Der Rahmen für den Seitenschlag Hinten. Auf der Mulde liegen der vordere und hintere schlag für die Erste Mulde
      Mal sehen ob mich meine beiden Frauen heut noch bissle Basteln lassen.
      LH
    • Hallo LH,
      Der Hänger Wird Schick, Mein Vater Hatte Sowas Ähnliches Beim Queck Als Sattelauflieger Konnte vorne und Hinten Glaub auch Getrennt Kippen.
      Wenn ich die Bilder Finde Bring ich se Dir Nächsten Samstag mit.
      Gruß Chango
      Der Meister Konnte es Kaum Glauben , Man Kann Auch mit dem Hammer Schrauben
    • Moin zusammen
      Es ging wieder weiter, ich hatte eine kleine Pause bis ich auf den Richtigen Trichter mit meiner Kippschere für die vordere Pritsche gekommen bin.
      Den Tip für die Lösung mit der Schere hab ich von meinem Modellbaukollegen Uli Hilbert von der IGNM bekommen.
      M6 Links und Rechts Gewinde auf einer Welle. Den Rechts Gewindeschneider hatte ich ja in der Schublade liegen aber Links? war ein kleines Problemchen. Durch einen Tip von meinem Gerätewart bei Feuerwehrs hab ich das benötigte Werkzeug bei der Fa. Baer Gewindeschneider gekriegt, Ist ne klasse Firma mit richtig viel auswahl.
      Doch hier weitere Bilder.
      Bei der Hinteren Pritsche muss noch der Verschluß und die Pendelaufhängung rann. Als Kippantrieb gibt es ein Kälble Kniehebelgelenk zum nach hinten Kippen.
      Als Kippmotor für die vordere Pritsche hab ich einen RB 35 mit 75er Getriebe drann, von der Bewgung her passt es und Kraft müsste auch genug da sein.
      Da der RB 35 bissle Platz Braucht konnte ich die Schere nicht ganz in die Mitte setzen so das warscheinlich Rechts die Bevorzugte Kippseite werden wird.
      Die offenen Zahnräder bekommen noch eine Verkleidung wenn alles Läuft wie ich es mir vorstelle.
      Die Alluminum Provile werden der Kipprahmen und die beiden Messing U sind die Scheren Arme.
      Mal sehen wann ich weiter machen kann.
      LH
    • Hallo Micha
      Die Messingwinkel habe ich selbst gemacht, von einem Blech abgeschnitten und Gekanntet wie in 1 zu sehen.
      Das Holz sind Passend gesägte Holzreste von meiner Hausrenovierung. Eigentlich Resteverwertung.
      LH
    • Moin
      Nachdem der Urlaub rum ist und ich gestern etwas zeit hatte hab ich bissle was am Hänger gemacht.
      Die vordere Pritsche hat seine Schüttschutzkannte bekommen und die halterungen für den vorderen Kipper sind Fest.
      Der Rechte Pedelschlag passt und läuft leicht, der braucht noch die passende verriegelung. Der Hintere Kipper bekommt ein Kniehebelgelenk und wird nur nach hinten Kippen.
      Im Lauf der Woche müste ich zeit für mehr haben.
      LH
    • Hallo zusammen
      Endlich hatte ich mal wieder bissle Zeit zum Basteln und es ging wieder etwas voran.
      Die Kippschere ist drinn und Geht auch soweit. Optisch ist das zwar nicht der Brüller aber sie erfüllt ihren Zweck.
      Mal sehen vieleicht fält mir da noch was besseres ein, so ganz Glücklich bin ich nicht mit der Lösung.
      Der Nächste Schritt war dann die Anfertigung des Kaelble Kniehebelgelenks für die Hintere Mulde.
      Der grob ausgesägte Kniehebel. Die Kniehebel bestehen aus 1,0mm Messingblech und damit beide gleich werden hab ich sie zusammen geschaubt.
      Kniehebel beim zurechtschleifen.
      Die beiden Hubstangen hab ich aus 3mm Messingprofil reststücken passend gemacht und am Schleifteller abgerundet.
      Kniehebl, Hubstangen und Antriebszylinder(CTI)
      Das zusammengebaute Kniehebel gelenk. Die hintere Gewindestange kommt in den Rahmen
      und die Schubstangen werden im Hilfsrahmen unter der Hinteren Kippritsche angebracht.
      Der Hintere Kipper liegt nur zum Test auf da muss noch der Hilfsrahmen drann.
      Die Vordere Mulde Kippt nach Rechts und die Hintere dann nach Hinten, da kommt auch noch eine kleine Schütte drann.
      LH
