Multiswitch, Symbole im Display
    • Multiswitch, Symbole im Display
      Ich nutze ein Beier Soundmodull, habe es sogar hin bekommen das es über die Taster (Multiswitch) funktioniert.
      Aber wie kann ich es da einrichten das die Symbole aufleuchten, gibt es da die Möglichkeit Virtuelle Ausgänge zu setzen um die dann zu benennen?
      Im Funktionsbaustein kann ich zwar die Schalter benennen aber dadurch kommen keine Symbole im Display und da die Taster in zwei Richtungen funktionieren. Wie z.B bei den Blinkern.
      hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
      Mit freundlichen Gruß
      Swen
      Einmal Blauzahn immer Blauzahn :quad
    • Das mit den Symbolen funktioniert auch im Funktionsbaustein, aber nur wenn das Memory im Blauzahn-Empfänger eingerichtet ist.
      Wenn das Memory im Beier-Modul arbeitet weiß der Empfänger nicht ob die Funktion an oder aus ist, und kann daher auch keine Symbole zeigen.
      Olaf
    • Ahh ok danke, werde ich mal probieren.
      Wie mache ich das aber wenn der Taster in zwei verschiedene Funktionen hat.
      Oben Licht, unten RKL z.B.
      der Taster kann ja nur einmal benannt werden im Funktionsbausstein
      gruß Swen
    • Hallo Swen, du kannst dür jeden Schalter im Multiswitch Kanal nur einen Namen vergeben zu können. Och gebe aber zu bedenken, dass Memory im Multiswitch nur in eine Richtung geht, die andere ist Tastend wenn Memory gerade aus ist. Ich würde dir empfehlen, wenn du die Memory Funktionen in der Blauzahn nehmen möchtest (um die Symbole zu erhalten) geht es nur wenn du die Memoryfunktionen einzeln auf einen Multiswitch Kanal legst, also maximal 8 Stück
      Im Prinzip solltest du dich fragen, ob du die Schaltfunktionen nicht lieber über die Blauzahn machen möchtest, er kann das besser als das Beier und du musst nicht an den PC um etwas zu ändern
