Wer hat Interesse an der Elektronik für meine "Waage 2.0"
    • Hallo Kollegen,
      Im Prinzip ist NFC und RFID "ähnlich" , die NFC basiert auf der RFID Technology:
      "RFID ist die Abkürzung für Radio-Frequency Identification und ermöglicht die Kommunikation zwischen einem Tag ohne Stromversorgung und einem elektrisch-betriebenen Lesegerät.
      NFC steht für Near-Field-Communication und basiert auch auf RFID-Protokollen.
      Der wesentliche Unterschied zu RFID besteht darin, dass ein NFC Gerät nicht nur als Lesegerät, sondern auch als Tag agieren kann (Card Emulation Mode). Im Peer to Peer Mode ist zudem die Übertragung von Informationen zwischen zwei NFC Geräten möglich.
      das Problem ist die Größe der Antennen und die Position bzw. der Aufbau der Ausleseeinheit:
      1. die Größe der Antennenspule und die Frequenz des Chips bestimmen schon mal die max. Entfernung
      2. genauso wichtig ist der Aufbau des Lesemoduls, wenn die Antenne für die Einkopplung der Energie in den passiven Chip und die Leseantenne direkt nebeneinander sind stören die sich gegenseitig, man kann dies durch den Aufbau der Antennen optimieren, z.B: werden in Kaufhäuser die Antenne für die Einkopplung der Energie und für das Auslesen vom Tag getrennt. In der Mitte vom Ausgang mit einem 8 die Leseantenne, außen jeweils die Einkopplungsantenne.
      Mit so einfachen "blauen" RIFD Tags wie für Codeschlösser, wird man nie mehr wie ein paar cm überbrücken können....
      In der Logistikbranche gibt es RFID Systeme meistens im UHF Bereich bei so 900MHz die über einige Meter gehen, aber da ist dann auch der RIFD Tag als Aufkleber
      hier mal der Link zu so einem System:
      RFID Reader 902MHz
      und hier passende Aufkleber: die sind aber meistens schon einige cm groß:
      RFID label
      im Prinzip sollte ein UHF RFID System aber machbar sein, dann müsste man halt die Antenne unter der Auffahrtsrampe verstecken, und so 5*5cm Sticker oder evtl. Scheckkarten am Fahrzeug montieren, das könnte klappen, aber hier muss man auch erstmal einige Versuche machen.
      Homepage MSR-Thalmassing
      RFID Reader 902MHz
      RFID label
      Also ich wüsste nicht, wie man einen 5x5, selbst nur 3x3cm großen Chip UNTER dem Fahrzeug, möglichst parallel zur Fahrbahn unters Fahrzeug bekommt.
      Ich lasse mich da gerne Korrigieren.
      Daher dachte ich, IR ist einfacher, das Licht muss ja nur zum Boden kommen. Irgendwo im Fahrzeug, hinter Stoßstange, zwischen den Achsen...
      Der erste Link geht bei mir nicht.
      Aber ich habe mir da schon einiges angesehen.
      Bei großen Reichweiten steht da in aller Regel auch ein großer Preis. :112:
      Wenn ich dann noch meine "Fehlschläge und Tests" irgendwie Preislich verkraften muss, wären das sicher schnell über 100€, nur für die Fahrzeugerkennung.
      Ich meine der Hauptunterschied RFID zu NFC ist, das RFID einfach nur seine ID sendet, wobei NFC richtige Kommunikation ermöglicht.
      Durch die ein Weg Kommunikation, muss nur genug "Energie" beim RFID Chip ankommen, das er senden kann.
      Es ist natürlich richtig, dass man einen Aufkleber schnell mal an jedes Fahrzeug bekommt.
      So mal nebenbei, das manuelle Auswählen eines Fahrzeuges ist jetzt kein Drama.
      Alle Fahrzeuge die an einem "Event Teilnehmen", stehen in einer Liste wo man auswählt.
      Fährt nun ein Fahrzeug auf die Waage, dass eine ID Kennung hat, werden nur noch Fahrzeuge angezeigt, die dieser ID entsprechen.
      Juergen
      Modell - Trucktage des SMC Wendlingen am 20. und 21.07.2019
      Meine Webseite mobacomp.de/
      Mein YouTube Kanal
    • Aber mal eine ganz andere Frage...
      Nachdem das ja doch wesentlich mehr Leute interessiert, als ich dachte...
      Wie wäre es, wenn ich unseren Forum Admin Bitte eine eigen Forum Sparte "Waage 2.0" zu machen.
      Dann kann man die einzelnen Teile in getrennte Diskussionen laufen lassen und alles bleibt beieinander.
      Dann könnte man einen Thread aufmachen für die APP, die Waage selbst, das Info Display, die Fahrzeug Erkennung und so weiter....
      Überlege ich schon eine Weile dran rum.
      Juergen
      Mein YouTube Kanal
    • Hi, Juergen,
      ist absolut verständlich, so schnell zum Testen kauft man sich keine UHF RFID Leseeinheit und ja eine 5x5 cm Chip bringen nicht viele liegend unter, bei mir könnte man es an den liegenden Lenkservo kleben.
      Evtl sollte man das RFID Thema hinten anstellen, denke das wäre ein eigenes Projekt... und evtl findet sich ja mal jemand der in der RFID Technik Erfahrung hat, bzw solches Equipment mal zum Testen bereitstellen kann.
    • Nachdem Martin, unser Forums Chef soo schnell war, bitte ich Euch das Thema "Fahrzeugerkennung" im folgendem Thread ab zu handeln....
      Fahrzeugerkennung für Waage 2.0
      Dann ist dieser Thread in dem es um die Elektronik geht, nicht so stark aufgebläht.
      Danke und Gruss
      Juergen
      Mein YouTube Kanal
      mein zweiter "Beta" Tester für die Elektronik meldet sich nicht mehr.
      Hat jemand Interesse das Elektronik Set zu übernehmen?
      Dann kann er schon mal die Waage bauen.
      Aber die Wiege Daten erfassen geht noch nicht, da die APP noch nicht so weit ist.
      Die Elektronik ist aber soweit fertig.
      Bitte PN, wenn Interesse besteht.
      Ein Update auf eine neuere Software ist später "Over die Air", also über Bluetooth Problemlos möglich. Das nutze ich bereits für meine Entwicklung.
      Das muss ich nur noch Stabil in die APP einbauen.
      Juergen
      Mein YouTube Kanal
    • Nochmal zur Klarstellung, das Projekt besteht aus vielen Teilen, die für sich alleine nutzbar sind.
      An der Elektronik wird sich nichts mehr ändern.
      Die Fahrzeugerkennung, wer diese nutzen möchte, kommt an einen Erweiterungs Stecker, wer die möchte.
      Das notwendige Software Update auf die Elektronik kann dann jeder, per APP, selbst aufspielen.
      Das geht relativ einfach und wird dann auch über Funk übertragen.
      Theoretisch könntet Ihr also die Elektronik schon verbauen.
      Man muss die Waage Kalibrieren mit der APP, das geht jetzt schon.
      So sieht das aktuell aus.
      Und man kann die Lichter schalten, Lauftext einstellen usw.
      Die Waage zeigt so eben das Gewicht an und macht die Zeitgesteuerte Ampelsteuerung.
      Auf dem Oberen Displayteil läuft eine Laufschrift, die man selbst einstellen kann mit der APP.
      Ein Software Update auf die Elektronik spielt man per Funk ein.
      Das muss ich nur nochmal Vernünftig in die APP einbauen, und mit überlegen, wie ich verhindere, das jeder versucht fremde Waagen zu bespielen. Just for Fun.
      Auch beim Entwickeln nutze ich die Übertragung per Funk.
      Das läuft super Stabil und dauert so ca. 45 Sekunden.
      Ich war schon am Überlegen für diese Punkte zusätzlich eine eigen APP zu machen.
      Aber Schritt für Schritt...
      Da ich noch nicht genau sagen kann, bis wann ich die APP Fertig habe, möchte ich das nur an jemanden abgeben, der Sagt, kein Problem ich kann warten.
      Oder die Erfassung ist nicht Wichtig / Gewünscht.
      Achja, einen Satz habe ich noch hier liegen, der Fix und Fertig ist. :whistling:
      Juergen
      Mein YouTube Kanal
    • Hallo Jürgen!
      :dan , dass Du immer noch am Ball bist!
      Bevor das Teil schimmelig oder so wird, würde ich es ja schon nehmen. ;prost
      Allerdings bin ich im Moment mit meinem R946 ausgelastet, zum Bau einer Waage komme ich da im Moment eher nicht.
      Lasse also im Moment gerne Anderen den Vortritt, nur schlecht soll das Teil nicht werden! Also ran Männers! :well )bil
      :tschuess :wech Michael
    • Uii,
      das soviel Interesse nur an der Elektronik besteht, war mir nicht ganz bewusst.
      Lasst mich mal durchzählen, was ich an Material da habe und was ich da bestücken kann.
      Eventuell bekomme ich ja 4-5 Platinen zusammen.
      Die Inventur dauert aber etwas :112:
      Juergen
      Mein YouTube Kanal
    • Wenn du einen Satz über hast, würde ich auch schon einen nehmen. Eilt aber nicht, habe momentan zu wenig Zeit fürs Hobby.
      Schönen Gruß aus dem Vogelsberg
      Jens
      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      Mein Fuhrpark:
      Claas Xerion 5000 | JCB Fastrac 3220 mit FL | Fendt Favorit 926 | Claas Axion 950 | CAT D5 | CAT 953D | MB Actros MP 1 1848 4x4 | Zubehör: 3 Kippanhänger / 4-Achs-Tieflader / Anhängewalze
    • JSachs wrote:
      Uii,
      Juergen
      Was soll ich sagen, die Zeit die Zeit...
      Oder Filmzitat "Tempus fugit"
      Für die Platinen habe ich das meiste da, aber der Rest wie Displays und Funkmodule usw leider nicht.
      Und genau das Funkmodul ärgert mich aktuell, da es sich nicht so ansteuern lässt, wie es sollte.
      Aktuell konzentriere ich mich auf die APP, aber dazu im Entsprechenden Post mehr...
      Juergen
      Mein YouTube Kanal
    • Also die Platine hat 100mm * 85mm
      Wobei die Kabel zu den Klemmen auch noch Platz benötigen.
      Als höhe sollte man so 40mm einplanen, je nach höhe der Füße unter der Platine.
      Bitte daran denken, dass die Funkplatine und das BEC zur Stromversorgung möglichst weit abseits von den KAbeln der Wiegesensoren liegen sollten.
      Die Spannungsunterschiede sind im uV Bereich (1/1000V) also sehr Empfindlich, daher habe ich die größte Störquelle mal von der Platine verbannt.
      Die Lampen / Ampeln werden unten an den Stiftleisten angeschlossen, die LED Displays werden rechts an Braunen Stecker angeschlossen.
      Inzwischen habe ich auch endlich den kleinen Fehler in dem Bootloader gefunden.
      Dieser bewirkte, dass man nach einem Software Update einmal die Stromversorgung entfernen musste.
      Juergen
      Mein YouTube Kanal
    • Nachdem es aktuell gute Aussichten gibt, eine Lösung für die Fahrzeugerkennung gefunden zu haben, würde ich die Lieferung der Platinen noch zurück halten.
      Wenn es war ist, liefert der Chinese in Kürze und ich kann ein paar Tests machen und ausschließen, dass es an der Hardware noch Änderungen benötigt.
      Wenn alles gut geht, muss ich "nur" einen Kabeladapter bauen und die Software um die Fahrzeug Erkennung erweitern.
      Da die APP auch auf einem guten Weg ist (siehe anderen Post), scheint dass mit der Lieferung vom Chinamann gut zu passen.
      Dazu muss ich aber auch erst mal meine Waagen Elektronik auf den aktuellen Stand bringen.
      Gibt es jemand, der es Extrem dringend hat ?
      Wie schon mal erwähnt, muss die APP in jedem Fall vorher fertig sein, da man diese ja zum Kalibrieren der Waage benötigt.
      Juergen
      Mein YouTube Kanal
    • Hallo Jürgen, ich antworte mal hier in diesem Thema, gilt natürlich sinngemäß auch für die App.
      Toll, dass Du über diesen langen Zeitraum immer noch am Ball bist. :top :top :top :top Ich freu mich auf die Waage und die App, auch wenn es noch ein "paar Tage" dauert, will ja schließlich keine Bananenware. ;prost
      Einen festen Einsatztermin für meine Projekte habe ich ohnehin in der Regel nicht, ist ein Hobby, da will ich keinen Stress!
    • So, nach langer Zeit melde ich mich mal kurz zurück.
      Aktuell frisst meine Selbstständigkeit leider jede Minute und sogar den Großteil Wochenenden.
      So konnte ich nicht mal an den Hafentagen des SMC Wendlingen teilnehmen und war nur mit der Kamera vor Ort am Sonntag ;(
      Ich hoffe dass bis in 2 Wochen etwas ruhe einkehrt und ich endlich das Projekt wieder aufnehmen kann.
      Dann muss ich erst mal wieder aufnehmen was noch offen ist :112:
      Schließlich liegt für mehrere Hundert Euro Material im Regal und das Projekt wäre doch zu schade um "zu sterben" =O
      Juergen
      Mein YouTube Kanal
