Hallo zusammen!
Ich möchte euch hier den Baubericht über meinen SK 3553 als Schwerlastzugmaschine vorstellen.
Die Idee dazu kam mir, als ich mir Gedanken über meinen Fuhrpark gemacht habe zwecks Aufliegern und Spielwert. Da mein SK2638 ja höher gelegt ist, müsste ich sämtliche Auflieger umbauen und ebenfalls höher legen - wodurch keiner dieser Auflieger an anderen Trucks verwendet werden könnte. Also brauchte ich noch eine Straßenzugmaschine - der Mercedes Benz SK war mir schon vorher mal als SLT (SchwerLastTruck) ins Auge gefallen.
Aslo habe ich mich mal umgesehen, was ich noch so an Teilen da habe. Ergebnis: Bis auf einen Rahmen ist für den Grundaufbau erstmal alles da, um den Truck auf die Räder zu stellen.
Als grobes Vorbild habe ich mir den SK3553 von Wirzius ausgesucht - an den werde ich mich größtenteils halten, aber nicht komplett. Geht auch nicht, da ich mich für einen Rahmen mit längerem Radstand zwischen 1. und 2. Vorderachse entschieden habe, da mir das besser gefällt.
Hier mal ein Bild vom Vorbild:
Nun gut - kurzerhand habe ich bei RS-Modellbau den Rahmen 4-Achs Schwerlast lang bestellt. Bei mir zuhause angekommen, habe ich erstmal alle Achsen (bis auf die 2. Lenkachse) sowie das SK-Fahrerhaus, das ich noch rumliegen hatte, auf das Fahrgestell geschraubt - auch ein Servonaut GM32U370 Getriebemotor hat seinen Platz gefunden. Ein Foto vom Ausgangszustand habe ich vergessen; für die 2. Lenkachse musste ich mir noch eine vernünftige Befestigung ausdenken.
Die ersten Änderungen habe ich vorne am Rahmen gemacht - das Lenkservo für die 1. Achse wollte befestigt werden. Ich habe mir dazu einfach 2 kleine Winkel aus einem L-Profil aus dem Baumarkt angefertigt:
Für die Befestigung des (aus Bildbetrachtungswinkel) linken Winkels musste ich in den Rahmen ein 2,5er Loch bohren, in welches ich dann ein M3-Gewinde geschnitten habe. Befestigt schaut das ganze dann so aus - das Servo ist so schon kaum zu sehen, mit der Schwerlaststoßstange wird es dann gar nicht mehr zu sehen sein.
Für die Befestigung der 2. Lenkachse am Rahmen musste ich mir, wie bereits erwähnt, noch etwas ausdenken. Da die Löcher bereits für die Halteprofile (in schwarz) einer Tamiya Hinterachspendelei gebohrt waren und ich noch 2 im Fundus hatte, habe ich diese zunächst verschraubt.
Im nächsten Schritt habe ich die Federn einer Lenkachse wie im Bild zu sehen gekürzt, damit diese nicht nach vorne überstehen, da sie da eh nicht gebraucht werden.
Die oberen Befestigungslöcher der Dämpfer waren ebenfalls schon im Rahmen vorhanden. Damit ich die Dämpfer aber an der Achse befestigen konnte, habe ich die Halter, an denen die Dämpfer befestigt werden, um 180° nach unten gedreht.
Damit stieß ich allerdings auf das nächste Problem - die Pfannen der Dämpfer waren zu kurz, sodass die Räder der Achse nur so gerade eben den Boden berührten. Als Lösung habe ich einfach die Kugelpfannen der originalen Servoumlenkung benutzt, da diese länger sind. Nun kommen die Räder schön auf den Boden mit kleinem Negativ"federweg" und können auch nach oben noch gut federn.
Die lange Schraube kann ignoriert werden, diese stammt noch von Tests/Überlegungen der Ansteuerung der Achse, aber ich habe da glaube ich schon eine Lösung.
Hier nochmal ein Foto des aktuellen Bauzustandes - weitere folgen dann mit weiterem Baufortschritt
Grüße,
Stefan
Berichte:
- Tamiya SK 2638 6x6 & Carson 2-Achs-Kippauflieger
- Tamiya SK 3553 SLT 8x4/4
- Tamiya King Hauler Daycab
Stefan
Berichte:
The post was edited 1 time, last by Hasi.9 ().
