Scania 143 Streamline Planktrans
    • Hier hat sich auch wieder mal was getan
      Habe die Nebelscheinwerfer vorne in gelb montiert und die Schmutzfänger mal angebaut. etwas nachbessern noch und die Halter der Scheinwerfer noch verfeinern und dann kann man das glaub ich so lassen.
      Durch und durch Scaniafan :D
      Liabe Grüaß us am Ländle
      Bräuchte mal wieder etwas Entscheidungshilfe
      Welche Schmutzfänger würdet ihr montieren. Scania oder Stiholt?
      Und am Dach eher mit den Dachlampen wie auf den Bildern oder mit Werbekasten oder ganz was anderes?
      Bin noch etwas unschlüssig
    • Hallo Tobias,
      Ich mag auch die Scania Schmutzfänger besser.
      Eine selbstgemachte rechteckigen Werbekasten paßt gut bei deine Scania und Epoche...... und deine Bierkiste bleibt sauberer .
      Nach dein konvertiert Stoßstange ist ein Werbekasten Kinderspiel.
      Heute nochmals ein paar Varianten fürs Dach ausprobiert
      Bräuchte noch ein paar Meinungen da ich mich nicht entscheiden kann
      Variante 1
      Dachlampenbügel mit 5 gelben Schweinwerfern und 2 Rundumleuchten
      Variante 2
      Werbekasten mit Rundumleuchten
      @Klaus: Kiste ist auch gelb :top
      Variante 3
      Dachlampenbügel mit 2 gelben Scheinwerfern, 2 Rundumleuchten und einem kleinen Werbekasten
      Bitte um eure Meinungen
    • Hallo Gemeinde
      Hatte diese Woche Nachtschicht und ab Mittwoch sehr wenig zu tun. Deshalb wurde mal schnell Zettel und Stift in die Hand genommen und das Heck entworfen
      ´Vom ersten Versuch war ich schon ziemlich angetan sodass ich nur noch einen 2en Versuch brauchte und kleinere Änderungen gemacht habe aber seht selbst
      Versuch 1
      Dann habe ich bei einem Vereinskollegen (danke Rene) Aufkleber für die Schmutzfänger bestellt und die sind Hammer geworden
      Danach den Gummi zugeschnitten und die Aufkleber angebracht
      Versuch 2
      Das Kennzeichen musste noch Platz finden, die Rückfahrscheinwerfer wurden etwas mehr zur Mitte gezogen und farblich noch ein, zwei Akzente gesetzt und fertig.
      Dann den Schmutzfänger anprobiert
      Mir gefällts
      Plan steht und noch schnell in den Rucksack gekuckt was noch so alles dabei war --> Polistyrolplatten und Kleber gefunden und gleich mit der Stoßstange angefangen
      Ihr kennt das ja mittlerweile. Pltatten zuschneiden, verkleben usw.
      Ein Plättchen 5mm kürzer gelassen
      und der Schmutzfänger hat auch schon seine Halterung
      So das wars erstmal
      Frohe Ostern zusammen
      Habe euch ja noch eine Variante vom Dach versprochen. Diese gefällt mir am Besten aber auch von dieser gibt es 3 Versionen
      1. Version
      Mit Dachlampenbügel und Werbekasten ganz vorne
      2. Version
      Mit Dachlampenbügel und Werbekasten hinten am Dach
      3. Version
      Ohne Dachlampenbügel und alles am Dach. bei den 2 gelben Leuchten am Dach würde dann noch der Halter entfernt werden
    • Hallo Tobias !
      Manchmal ist weniger mehr ! Die Grenze zur Kirmesbude ist schmal.
      Ich würde Version 1 bauen mit 4 Scheinwerfern und die RKLs etwas in die Mitte rücken. Bei allen anderen Varianten ist viel zuviel Gedrängel auf engstem Raum auf dem Dach und das sieht meiner Meinung nach überladen aus.
      Mit den Änderungen würde das Gesamtkonzept stimmen, aufällig, aber nicht zu überladen, in Verbindung mit einer angepassten Lackierung der gesamten Zugmaschine.
      Mfg Gerald
      Ich danke euch für eure Vorschläge
      Ich habe meine Dachkombi nochmals überarbeitet und werde euch bald Bilder hochladen
      Weiters habe ich wieder mal gezeichnet. Da es ja bald ums lackieren geht habe ich mal ne Vorlage gemacht
      Schnell mal ein Bild in der Firma ausgedruckt und nach gezeichnet
      Dann ein paar Kopien gemacht und mal das erste Bild ausgemalt
      für den Anfang find ichs schon sehr gut
    • Hallo liebe Modellbaukollegen
      nach langer Zeit melde auch ich mich wieder mit Neuigkeiten.
      Folgendes ist seit meinem letzten Bericht passiert:
      Ich habe mal meinen Tieflader angehängt und ein paar kleine Tests gemacht
      Auch die Positionsleuchten vor den Trittstufen haben ihren Platz gefunden.
      Habe danach eine Heckstoßstange gekauft da ich nicht wieder soviel Zeit investieren wollte. Als die ankam war ich mehr als schockiert. Alles war schräg und kein einziges Maß passte. deshalb wurde diese zurück geschickt und ich habe anstandslos mein Geld wieder bekommen. Aber ich musste wieder selber bauen. Während ich auf die Stoßstange gewartet habe, hatte ich ne Menge Zeit zu überlegen und mir gefiel die Seitenansicht einfach nicht. Die Seitenkästen passten einfach nicht zur alten Optik. Deshalb alles abmontiert und einen kleinen Seitenkasten gebaut und mit Schanieren von Verkerk (die ich noch rumliegen hatte) verschönert. Davor kam ein Batteriestaukasten mit Druckluftkessel. Auf der anderen Seite machte ich aus 2 Thicon Tanks einen Großen. aber seht selbst
      Auch die Nachtschicht in der Firma wurde sinnvoll genutzt und ich habe meine Endgültige Lackierung gefunden
      Nun zur Stoßstange. den Grundkörper hatte ich ja schon vorbereitet und da das mit der gekauften leider ein Griff ins Klo war, ging es da weiter. Der mittlere Baustein und die Dreiecksleisten wurden montiert und zurecht geschliffen. (auch der zusammen geklebte Tank ist auf dem nächsten Bild zu sehen)
      Dann habe ich wieder in der Nachtschicht alles ausgemessen und aufgezeichnet sodass ich dann zuhause mit dem ausbohren und fräsen der Rücklichter beginnen konnte
      Am Abend ging es dann wieder in die Nachtschicht wo meistens nicht sehr viel Arbeit ist. Also habe ich wieder meinen Rucksack gepackt und zwischendurch in mühevoller Kleinarbeit die Rückleuchten zusammen gebaut
      Danach alles eingebaut und Positionsleuchten montiert
      Morgens um halb 6 zuhause angekommen konnte ich es nicht lassen und musste die Stoßstange noch montieren
      Jetzt nur noch etwas Spachteln und dann lackieren.
      Letzten Samstag hatten wir bei unserem Kassier zuhause ein kleines Vereinsinternes Treffen bei dem es eine ausgiebige Probefahrt gab.
      Jetzt wird alles zerlegt und gespachtelt, gefüllert und dann geht's zum Lackierer
