Moin, moin...
Da mein Actros Eigenbau in Rente gegangen ist und der Winter vor der Tür steht, ist es nun Zeit das Winterprojekt zu starten. Dazu habe ich mal im Keller gekramt und alle möglichen Teile zusammen gesucht, die evtl. Verwendung finden könnten.
Was es genau wird kann ich noch nicht sagen, das hängt von einem PS-Experiment ab, das gerade läuft. Mehr dazu wenn es funktioniert hat...
Neben diesen Experiment habe ich mich der Trittstufe angenommen. Chris (Neuling1983) hatte mich mal darauf aufmerksam gemacht, dass die rechte Trittstufe kürzer ist als die linke. Somit stimmt das Spaltmaß zu Reifen auf dieser Seite nicht.
Es gab 2 Wege, einen einfachen (einen PS Streifen seitlich ankleben)und einen Aufwändigeren (Seitenwand raus, Tritt verlängern und die Wand neu einpassen). Ich habe mich für den steinigen Weg entschieden.
Also erst einmal die Seitenwand raus. Leider habe ich nicht aufgepasst und mit der Säge die Gegenseite erwischt.
Dann wurde etwas PS entsprechend der Form des Tritts gebogen, ein Bodenstück und ein Frontstück geschnitzt. Das ganze dann einkleben, spachteln und schleifen. Das Seitenstück wurde etwas aufgedoppelt, da es durch den Schnitt kleiner geworden war.
Abschließend die Seitenwand so lange mit Feile und Sandpapier malträtieren so dass sie wieder in den Tritt passt. Alle Seiten waren ja anders, da die Wand in zwei Richtungen neu ausgerichtet werden musste.
Dann die Oberfläche der Seitenwand auf die Form passen schleifen und feilen.
Et voila...
Das ganze muss nun abschließend gespachtelt und geschliffen werden, aber dazu lasse ich es erst einmal ein paar Tage gut durchtrocknen. In der Zwischenzeit geht es mit dem Experiment weiter.
Et voila...
Greetinx
Peter
Kenworth C509 Eigenbau
Scania T580 Hauber
Black Devil mit Trailer
MB Actros SLT II
Kenworth K200
Peter
Scania T580 Hauber
MB Actros SLT II
Kenworth K200
