Liebherr R 944B in Zukunft alleinig made bei PREMACON
    • Liebherr R 944B in Zukunft alleinig made bei PREMACON
      Hallo Modellbauer,
      wir haben uns aufgrund Eurer Rückmeldungen ,Veränderungswünschen und unseren langjährigen Erfahrungen mit dem R944B entschlossen, das Modell zukünftig alleine durch Premacon ohne Kooperationspartner zu bauen. Wir haben dadurch deutlich mehr Flexibilität, etliche Vorteile durch unsere Entwicklungen und gleichzeitig profitiert Ihr von unseren Neuerungen, die wir nur in unsere Maschine einfließen lassen.
      Ein weiterer Grund sind unterschiedliche Unternehmensphilosophien mit unserem Zulieferer, die nicht mehr vereinbar waren.
      Unsere Bagger werden einfließend produziert, je nachdem, was noch an Standmodellen bei uns eintrifft.
      Ich werde Euch im Folgenden die Neuerungen erläutern:
      Unterwagen:
      Der Unterwagen wurde im Bereich des Turas- Antriebs völlig neu überarbeitet. Wir erreichen dadurch eine wesentlich schlankere Optik und zugleich wurde der Unterwagen in der Länge korrigiert, so dass er dem Original entspricht.
      Bild vom neuen Turas und den neuen Gussaufstiegen
      keinerlei Überstand mehr des Turas-Getriebes:
      Kein Pertinax oder sonstige Kunststoffteile mehr im Unterwagen, d.h. alles Messing, Stahl oder Aluminium.
      Oberwagen:
      Im Oberwagen ist die komplette Oberwagenplatte von Pertinax auf Aluminium umgestellt worden. Auch die Oberwagenkante ist nun aus Aluminium.
      Auch der Drehantrieb wurde überarbeitet um das Spiel noch etwas zu optimieren und den Antrieb zu kräftigen.
      Löffel:
      Die Löffel werden in Zukunft einen Schneidwinkel aufweisen. Der Löffel wird sich nach hinten verjüngen, was die Grableistung erhöht. Anbei die Bilder von den grundierten Löffeln. Man kann ganz gut die neue Geometrie erkennen. Wir wollen einfach noch näher ans Original.
      Wir werden selbstverständlich alle Modelle, die durch uns gebaut wurden weiter betreuen und Support liefern. Für anderweitig gebaute Modelle oder technische Einbauten übernehmen wir keinerlei Garantie oder Haftung.
      Ich hoffe Euch gefallen die Neuerungen.
      Euer Premacon Team
