Tagfahrlicht dimmen ???
    • Tagfahrlicht dimmen ???
      Hallo zusammen
      in der alten Anleitung 2.1 ist ja beschrieben, wie man Fernlicht via Abblendlicht und Bremslicht via Rücklicht ansteuert.
      Sprich, die Lampen werden heller, geht das aus andersrum???
      Ich möchte mir ein Tagfahrlicht mit LEDs bauen, welches direkt über den Akku versorgt werden, allerdings sollen diese von der Lichtstärke
      abdimmen sobald man das Abblendlicht einschaltet. Wenn ich jetzt mal so überlege, und mir die Anleitung auf Seite 24 vor Augen führe,
      müsste es doch gehen, wenn ich zwischen Akku-Minus und den LEDs eine Sperrdiode setze und dann zwischen LED und Diode eine Leitung
      auf den Schaltkanal lege, diese aber dann mit einem größeren Widerstand versehe. Eventuell müsste ich die dann auch noch mit einer
      Sperrdiode versehen, bin mir da aber nicht ganz sicher.
      Was sagen denn die Elektronik Profis dazu ??? Könnte evenutell jemand das Ganze in einen Schlatplan umsetzen ???
      Frank
