Beitrag
RE: Amewi G101H Hydraulik Bagger mit Probleme
So gestern waren wir testen , nach Umbau der Pumpe und Ventilblock von Amewi auf Volvo Komponenten.
Einstellungen waren wie Folgt:
Pumpen Druck 25 bar , Öl 22er , Akku 12V 2200mAh
Baustelle war in der https://www.construction-world.de/
Ich hatte 3 Akkus verbraucht , Laufzeit je Akku ca 45 min. Gebaagert wurde mit Tieflöffel und dabei LKW´s beladen ,nach dem 3 Akku hat man dann gemerkt das die Leistung nachlässt, nach Prüfen hab ich dann festgestellt das die Temperatur der Pumpe ( Tank)…
Truckerheidelberg
