Mein Volvo EC 160 E Elektro Bagger
  • Das war einmal liegt jetzt bei über 620€ bei FM
    Oha. Na da haben sie aber schon ganz schön angezogen. Die aller ersten lagen bei 500.
    Das wird auch bestimmt noch steigen.
    Heute wollte ich meinem Kumpel mal den Bagger vorführen.
    Aber was ist jetzt wieder los?
    Alles geht nur Arm hoch ist nicht.
    Nach mehrmaligem ein- und ausschalten geht es weiter.
    Liegt das ganze doch nicht an der Platine? Sondern evtl. an der Fernsteuerung, das die beim einschalten nicht auf 0 steht oder so in der Art. Oder irgendwas hier in der nähe zwischen funkt.
    Echt seltsam das ganze.
    Gruss Christian
    Der Fehler wurde gefunden.
    Das vordere Lager von der Schnecken-Welle, was den gesamten Arm hebt und senkt hat sich zerbröselt und die Welle und das Gehäuse etwas beschädigt(sollte mit Neuteilen wohl wieder laufen)!
    Ein kurzer Test ohne das Lager, der Bagger läuft ohne Probleme.
    Also die Schnecken-Welle, das Zahnrad im Arm kommen neu, inkl. der Lager.
    Falls jemand eine Bezugsadresse kennt, bitte sagen.
    Weil auf der FM Seite finde ich das leider nicht.
    Einen Fahrer hat der Bagger nun auch.
    Gruss Christian
  • Hallo Christian
    Schreib Die von Wuehlbox.ch mal an wegen deinem Ersatzteil!
    Sie versenden auch von ihrem Deutschen Lager aus, somit entfallen Zollgebühren.
    Sie sind recht freundlich und hilfsbereit.
    Gruß Tobi
    In der Ruhe liegt die Kraft
  • Hallo Christian,
    das mit dem Lager kannst Du versuchen, würde das beschädigte Gehäuse aber etwas entgraten, sonst hast das Problem bald wieder.
    Die Schnecke scheint ja laut Foto nicht stark in mitleidenschaft gezogen worden zu sein.
    LG Marcus
    Am Gehäuse schleift nichts, vorher so getestet mit neuem Kugellager und von Hand drehen. Läuft schön sauber.
    Soweit läuft alles ganz normal beim Bagger.
    Dann hatten wohl die Kugeln die Welle blockiert und somit dem Regler überfordert, so das dieser abgeschaltet hat.
    Aber was das für ein gebogene Draht dort am Kugellager war, keine Ahnung.
    Ist das bei der fertigung, bzw. beim zusammen Bau im Werk dort reingekommen?
    Wer weiss das schon.
    Gruss Christian
  • Da hats die Schmutzabdeckung vom Kugellager ja buchstäblich zerbröselt.
    Da kann man froh sein daß nicht mehr passiert ist. Hoffe für Dich er läuft jetzt wieder.
    Gerade mal beide Ketten umgedreht, weil beim echten sitzen die auch so drum drauf.
    Bei fast allen Modell Volvo Baggern die man sieht, ist eine Kette ab Werk falsch drauf.
    Hier mal ein paar Bilder, wie die Ketten drauf seien sollten.
    Gruss Christian
    Im Internet zum guten Preis eine Passende Gebraucht Schneckenwelle inkl. Kugellager und dem passenden Zahnrad gefunden.
    Heute mal eingebaut.
    Hier sind ein paar Bilder.
    Und Vollmetall gegen Kunststoff Volvo.
    Gruss Christian
    Hier mal 2 Videos von meinem Volvo EC 160 E Elektro Bagger.
    External Content www.youtube.com
    Gruss Christian
  • Hallo Christian!
    Kann man den Löffel nicht weiter einschwenken? Läuft das Drehwerk über einen Regler oder nur "Ein/Aus"
    Hm, da scheint viel Spiel zwischen Zahnkranz und Ritzel zu sein...
    Trotzdem wünsche ich Dir viel Spaß mit dem Bagger!
    M. Reichenbacher
    den Löffel kann man bei der Elektro-Variante nicht weiter einschwenken. Die Endabschalter machen vorher Schluss.
    Der Drehkranz läuft über einen Regler.
    VG
    Hendrik
