Unser TGA braucht natürlich ein passendes Anhängsel
Ausgangspunkt ist dieser Tandem-anhänger den es mal zum 3Achser dazu gab
Jetzt kann mit der Arbeit begonnen werden
Kaputte Bordwände zum verlängern
Schritt für Schritt die Bordwand verlängern. 1.Schritt Stege heraus trennen und auf passende Länge bringen
2. 5mm ABS-Platte anpassen Vertiefungen fräsen (ich habe es mit eine Kreissäge gemacht)
Heckklappe: Lötarbeit schon erledigt
bei der Hackklappe verwende ich keine 5mm ABS-Platten wie bei den Seitenwänden sondern 2mal die 2mm und eine 1mm Messing-platte um die Stärcke der Bordwand bei zu behalten.
Die Schanier-teile die auf die Seitenbordwand kommen liegen auch schon dabei.
Jetzt noch Farbe dran das Er zum TGA passt
