Die letzten Tage wurden nun die Hydraulikkomponenten im Oberwagen untergebracht und angeschlossen.
Nun fehlen noch die Schläuche zu den Zylindern und dann kann ein erster Test gestartet werden ob alles funktioniert und dicht ist.
Liebherr 920 Compact
Michael,
sehr schöne Arbeit. Mir gefällts.
Wünshce Dir, für den ersten Probelauf, viel Glück und Erfolg
Grüß euch. Der erste Probelauf war recht gut. Ein Zylinder an der Festverrohrung undicht und am Tank und nem Anschluss vom Ventilblock Undichtigkeit. Diese wurden behoben und mittlerweile alle Teile lackiert.
Nur das Grau kam viel heller raus wie auf der RAL Karte abgebildet. Morgen kommt nochmals ne Dose eines anderen Herstellers mal sehen ob es dunkler ist. Wenn dann alles passt geht es langsam ans zusammenbauen. -
Servus. Eine weitere Dose RAL 7043 kam an und diese hat nun wirklich den richtigen Farbton. Die erste Dose war ebenfalls RAL 7043 allerdings passte da was nicht. Der Farbton war viel zu hell.
Michael,
das, mit dem falschen Farbton, ist natürlich ärgerlich.
Aber zum Glück hast du jetzt den richtigen erwischt.Der Bagger ist sehr schick, bin auf weitere Fortschritte, sehr gespannt
Erstmal vielen Dank für eure likes und Kommentare.
Am Bagger ist die Hydraulik wieder drin. Der Arm dran und die Verkabelung am Arm ebenfalls fertig. Ein Arbeitsscheinwerfer wurde angeschlossen, die anderen 3 werde ich heute verlöten.
Grüß euch. Mein Bagger ist bis auf Kleinigkeiten so gut wie fertig. Das größte Problem ist momentan noch der CTI Drehkranz, dieser hat vielzuwenig Kraft und zuviel Spiel. Werde erst mal versuchen einen neuen Motor zu verbauen der weniger Spiel in der Welle hat. Mal sehen ob das ausreicht.
Hallo Michael, die Kabine und die Haube von deinem unheimlich schönen Projekt, sind die von dem Lena Works Spielzeugbagger ?
Super tolles Modell, gefällt mir richtig gut 😍
Gruß Flori
Wirklich sehr schöner Aufbau.
Wo kommen den die Arbeitsscheinwerfer her?
Gruß Flori
Vielen Dank. Ja das Grundmodell ist von Lena Worx.
Ebenfalls Dankeschön. Die Arbeitsscheinwerfer sowie Halterungen und die Schutzgitter sind selber konstruiert und 3D gedruckt.
Grüß euch. Der Bagger wurde die letzten Monate nochmals zerlegt. Der CTI Drehkranz wurde gegen einen von Fumotec getauscht und am Schnellwechsler gabs nen neuen Federkontakt somit können jetzt 2 Funktionen gesteuert werden. Diese werde ich für die nächsten Anbauteile wie einen Zweischalengreifer oder Sortiergreifer benötigen.
Hallo Michael,
was sind das für Kontakte am Schnellwechsler? Die gefallen mir sehr gut.
Grüße Jörg
Hallo Michael,
Grüße Jörg
Hier gibt's die Kontakte. https://zeller-modellbau.com/zubehoer/zubeh…lig-malefemale/
Hallo Michael,
Den Bagger hast du super gebaut, kannst du stolz drauf sein.
Ist ein echter Eigenbau 👍🏻👍🏻
Gruß Thomas
