Hallo Zusammen,
am Wochenende gabs einen Neuzugang in meinem Fuhrpark. Ein Robbe Linde H50 hat den Weg nach Koblenz gefunden. Er war noch mit einer 40 MHZ Robbe Anlage ausgerüstet. Eigentlich wollte ich die Anlage erstmal weiter benutzen, aber ich bin mit der Kanalbelegung nicht zurecht gekommen und nachdem ich Ihn schon mal aufgeschraubt hatte, ging die umrüstung auf einen Graupner Hott Empfänger ganz fix. Dann noch ein paar Aufkleber drauf, Platz für nen Feuerlöscher gefunden, die Farbe vom Kotflügel gekratzt und die Platte von dem Gabel-Seitenschieber in schwarz lackiert. Geplant ist jetzt noch der Umbau der Hinterachse, die Kabel von der Beleuchtung nach Innenlegen, nachlackieren der Trittstufen und nen anderen Platz für die RKL. Sonst macht der Stapler einfach nur Spaß und ist kein Vergleich zu dem Carson Stapler. Alleine durch das hohe Eigengewicht hat er ein anderes Fahrverhalten und die Hubkraft ist genial. Jetzt ein paar Bilder vom Wochenende:
Robbe Linde H50
Weiter gehts mit meinem Stapler. Gestern abend die RKL umgesetzt (bin aber noch nicht ganz zufrieden, ich glaube ich muß nen Halter für die Seite oder Hinten basteln), Antenne angebracht und den Lack der Trittstufen abgekratzt. Jetzt brauche ich nur noch ein paar brauchbare Frontscheinwerfer, die runden Lichter müssen weg und die Rückleuchten müssen ausgebaut werden. Ich muß nur noch die passenden Birnen finden.
Hallo Paddy!
Ich bau den Kunden immer die Scheinwerfer
von Fechtner Art-Nr. 7646 an. Die kannst Du
an den oberen vorderen Laschen/Bohrungen vom Käfig anbringen.
Sind ausserdem SMD. Und nun weiss ich das ich den schon mal bei
mir hatte. Die Führung (oben) für das Kabel vom Motor hab ich mir mal ausgedacht.
Freut mich das du so ein schönes Teil dein Eigen nennen kannst.
Viel Spass damit. Wenn ich mal einen Jackpott knacke, kommt der Robbe wieder. !Gruß Hans!
Hi Martin, vielen Dank für den Tip mit THS. Die gefallen mir besser als die von Veroma. Kannst du von den THS mir noch ein Detailbild schicken? Danke im voraus.
..bitte gerne:
Danke Martin. Die Lichter werden gekauft. Sieht genial aus!
Hallo Zusammen,
hier gehts auch etwas weiter. Ich habe die Aluachse lackiert und verbaut, den Stapler mal richtig sauber gemacht, Rückleuchten montiert, die RKL entfernt und die Beschriftung (wie immer von modellkennzeichen24.de, danke Isabel und Dieter) angebracht.Jetzt muß ich auf die Ersatzteile vom Hans warten, leider habe ich eine Laufrolle verloren und er muß die auch erst herstellen lassen. Wenn die Hobbykasse wieder gefüllt ist gibt es noch neue Frontscheinwerfer und der ganze Stapler muß komplett neu eingestellt werden. Der macht einen Lärm ohne Ende, vor allem wenn der Mast hoch/runter fährt. Den Halter für die RKL liegt auch schon zu hause, habe nur noch keinen Platz gefunden wo er mir gefällt.
Habt ihr auch das Problem das die Aufkleber nicht sauber auf dem Kunststoff halten? Der Namenszug hält super, aber die anderen Aufkleber (der unter dem Sitz z.b.) haftet überhaupt nicht auf dem Plastik. (sind von Fechtner)
Moin Paddy!
Ich habe heute ein Angebot für die Rollen bekommen.
Nur vier für dich sind zu teuer. Ich werde mehr abnehmen.
Vielleicht sind ja noch ein paar Leute im Forum die auch welche
brauchen. Alles weitere per PN.Gruß Hans!
Alles klar Hans,
danke für die Rückmeldung. -
Wenn es die Laufrolen im Mast, bzw am Hubgerüst sind, dann bräuchte ich da auch mind. 2 Stück...
Hallo Martin !
Es sind diese Rollen, hab sie eben bei meinen
Fräser/Dreher bestellt.
Ich Kontaktiere dich noch über PN.Gruß Hans!
Schöner Stapler,
Weiß einer von euch ob man noch Irgendwo die Handbremse bekommt?
Vielleicht aus einem 3d Drucker?Liebe Grüße Markus
Hallo.
Ich könnte die Rollen auch brauchen -
Schöner Stapler,
Moin Markus,
meinst du das Teil was auf die Ladebuchse gesteckt wird? Da würde ich auch eins von nehmen, hab ich aber bisher noch nirgendwo gesehen.Hallo.
Ich könnte die Rollen auch brauchenHi Tobias,
schreib mal Hans (Ecostar) an, der hat noch ein paar auf Lager. -
Gude,
ein kurzes Update: Die Laufrollen sind eingebaut und der Stapler funktioniert wieder einwandfrei. DANKE Hans für die schnelle Hilfe und die Teile!!!! Eine neue Achse von Fechtner hat er auch mittlerweile spendiert bekommen. Jetzt muß er nur richtig eingestellt werden damit er nicht mehr so unerträglich laut ist, vor allem beim heben/senken der Mastgabel. Ich habe ihn schon mal abgeschmiert, aber es hat nicht wirklich was gebracht. -
Wenn die Gabel ganz unten ist, hat bei mit die Aufnahme für die Hubkette am Zahnrad des Motors gestreift, bzw. dieses blockiert.
Ein sattes auflegen der Gabel ab Boden war gar nicht möglich.
Ich habe dann diese Aufnahme etwas zurecht geschliffen nun geht es.Was auch zu beachten ist:
der Motor kippt ja unter die Fahrerkabine beim ankippen den Hubmastes.
Dort ist es sehr eng und wird der Motor mit Zahnrad zu den Hubspindeln so verbogen , dass es lauter wird.
Ich habe daher den Boden der Kabeine mit dem Dremel unten an dieser Stelle vorsichtig etwas abgeschliffen, dass dem Motor mehr Platz bleibt.Schmiere hilft nicht viel, diese fliegt gleich mal weg, bzw. klebt an ihr dann auch noch zusätzlicher Dreck, da ja ales offen ist an den Hubspindeln.
Trotzallem finde ich, dass es nach wievor der beste Stapler ist was (unter Vorraussetzung der allgem. bekannten Tunning Sachen) feinfühliges steuern etc. betrifft.
Ich hatte grade mal den Vergleich mit einem Metalhobi Stapler - dieser hat zwar mehr Kraft - ok, aber feinfühlig steuern ist meiner Meinung nach nicht wirklich möglich. Die Hydraulik läuft sehr ruppig.
Da lob ich mir meinen Robbe. Besser aussehen tut er auch, aber das ist Ansichtssache. -
@ Martin
Oh ja,
Da stimme ich dir voll zu. Der Robbe ist top und sollte unbedingt in Ehren gehalten werden.
@ Paddy, ich hatte dir versprochen, das wir uns um deinem Stapler kümmern.
Werden wir bei Gelegenheit durchführen. Wir bekommen den schon leise.
LG Andreas
Da lob ich mir meinen Robbe. Besser aussehen tut er auch, aber das ist Ansichtssache.Hi Martin, vielen dank für deine Tips. Was das Aussehen und das Handling angeht gebe ich dir recht. Der Stapler ist einfach nur genial und war bisher jeden Euro wert. (auch wenns viele Euros waren ) Metalhobi war für mich von Anfang an keine Alternative, optisch für mich ne Katastrophe und preislich weit mehr als ich für ein "Zusatzspielzeug" ausgeben würde. Ich will mein zusammengespartes Hobbygeld in den Brummi stecken und damit rumbrettern. Der Stapler ist für mich nen netter Spaß beim Aufbau von meinem Fahrgeschäft oder mal abends aufm Balkon wo einfach zu wenig Platz für sinnvolles fahren mit meinem Actros ist.
@ Martin
Oh ja,
LG Andreas
Das habe ich nicht vergessen Andreas. Hab mir nur gedacht das ich vll. das eine oder andere schon mal vorher machen kann, als Erste Hilfe sozusagen Den "Bastelwirbekommendenstaplerschonleisenachmittag" machen wir auf jedemfall noch. Jetzt im Juli bin ich aber nicht in Urmitz, ich tausche den Sender mal für 14 Tage gegen den Liegestuhl an der Adria. Ich muß mir im Luna Park noch ein paar Ideen für mein Fahrgeschäft holen
....und ein paar Mückenstiche
