Spitzentechnologie des Modellbau
Fendt Rundballenpresse 2900 V
Einfach nur Hammermäßig
Ich schreib nix mehr dazu!!
Mir fällt dazu nix mehr ein!
Ich glaub ich hör auf mit dem Modellbau! Wenn man so was sieht!
Aber mir ist was aufgefallen, der Fastrac, ist aber nicht gerade Verkehrstauglich!
Boah, wenn die mal fertig is, must du zur DM.
Sehr schönes Video!Und 1 A Modell
Super
Hast du denn auch schon eine Ballengabel für den Fendt, oder hast du die Ballen im Video per Hand gestapelt
..danke Euch..
Ballengabel .....Jain ... Mach ich wenn dann mit der Palettengabel, wenn die richtig eingestellt ist gehts ganz gut. Damit kann ich sie sogar "grollt aufnehmen" und auf der Seite ablegen bist zu 3 Stück übereinander kann ich so stapeln.
Stephan.... Was fehlt am Fasi??: Kotflügel hinten und Beleuchtung ??? ..jaaa da war der Lipo noch so reingemurkst .. nun ist er wieder Verkehrstauglich...
Einfach der Hammer
Also Jürgen, zum Ballen aufladen muss schon was gscheits her , nicht mit so einer ollen Palettengabel, jeder richtige "Grünlandbauer hat auch sowas HIER, damit kannst die Ballen ja auch auf die HKL-Plattform setzen!
Die Palettengabel ist so ausgelegt, dass die Zinken getauscht werden können. Da kommen demnächst dann auch die passenden Rohraufnahmen dran. Erst muss sie reibungslos laufen. Habe heute von den Schwiegereltern wieder Grasnachschub bekommen, nur noch trocknen und dann geht´s wieder weiter. Nebenbei habe ich gleich mal wieder 6 Folienrollen gewickelt. -
Super Video Jürgen, das funktioniert ja vom aller feinsten
Das Gras will ich auch rauchen...
Aber man merkt, dass Du Grasmangel hast. Du hinterlässt den Rasen ja "besenrein"
..so Schwiegereltern, Nachbarn alle müssen her halten damit mein Nachschub nicht abreißt. Nur trocknen muss ich noch selber..
..und dann wurde noch ein Werkzeug angebracht. Ist gelegentlich sehr wichtig und beim Original auch vorhanden
..wird gebraucht um die Pick Up frei zu räumen
So wenn das Gras mal zum Heu geworden ist, dann wird wieder getestet. Am Samstag in Saalfelden werde ich, sofern Platz ist mal wieder in der Öffentlichkeit testen, dann funktionierts meist nicht. Mal sehen was da wieder alles nicht funktioniert.
moin
deine Presse ist einfach der Hammer ich hab schon seit langem keine Idee was ich noch schreiben soll.
Wie viel Ballen werden das denn ca. am Ende aus dem ganzen Gras/Heu?Warum sind die "Bleche" zwischen den Zinken der Pick Up eigentlich so schief?
Kannst ja mal kleinere Ballen Pressen, dann werdens mehr und du brauchst nich so viel Gras für einen Ballen.
..die Pick Up muss noch mal überarbeitet werden. Da werden die Abstreifbleche auch noch mal neu ausgerichtet. Vermutlich werden die Zinken auch drehbar gelagert und mit Federkraft in Position gehalten, dann können sie bei Kollision nachgeben. Muss noch auf ein paar Federn warten und dann sehen wir weiter ..
Ich Denke so 8 - 12 Ballen max könnten es werden. Das linke ist sehr fein, da wird wohl mehr Staub als Heu rauskommen. Das frische ist genau richtig. Aber der Sommer kommt ja erst noch, dann wird es hoffentlich genug Vorrat geben, auch für den nächsten Winter..
Ich dachte das Werkzeug sei eine Fonduegabel .
Immer diese neuen Details die der immer wieder einfallen, einfach nur klasse .
Modellbau in Perfektion
Mal so ne andere Frage:
Warum haben auf Videos deine Trekker eigentlich immer Vollbeleuchtung ?
Da wird der Akku doch noch schneller leer
der Stromverbauch der LED´s geht im "Rauschen" unter. Will heißen dass der Antrieb deutlich mehr Power benötigt, dass das nicht auffällt. Zudem fahre ich gerne mit Licht (am PKW übrigens auch den ganzen Tag..)
Aber du hast recht, in den Videos ist das oft zu viel und blendet mehr... -
Den ganzen schönen Rasen mit Plane ausgelegt, damit das Gras trocknen kann.
Ich sag es ja immer wieder das teil wird einfach hammer.
