Volvo ec160e Elektroversion-Probleme und Lösungen
  • So dann habe ich mal die Platine von dem Ingenieure von Servonaut bestellt. Er verspricht das alles viel feinfühliger und robuster wird. Ich muss mich nur bis Anfang Dezember in Geduld üben.
  • Das mit der Platine von Servonaut klingt Mega.
    Ich würde da auch drauf zurückgreifen. Denn warum experimentieren wenn es was passendes gibt.
    Moin, ja definitiv isrt das besser :top
    Einer der Techniker/Ingenieure von Servonaut hat sich dem Thema angenommen. Allerdings privat, also es wird keine Servonautplatine werden.
    Bei weiterführenden Informationsbedarf würde ich um eine PN bitten. Ich möchte Seine Daten und Mailadresse nicht öffentlich posten.
    Wäre super wenn ich die auch bekommen könnte, dann werde ich mal am LDD nach Quickborn fahren. ;prost
    Schlimmer als mit der originalen kann es ja nicht werden ?wegl
  • Schlimmer als mit der originalen kann es ja nicht werden ?wegl
    Ja da hast du wohl recht.
    Ich vertraue aber auf deutsche Wertarbeit und denke seine Versprechen sind mehr wert wie das der Chinesen.
    Es steckt ja irgendwie Servonaut dahinter....
    Wenn dann vllt noch Motoren gefunden werden, die nicht so leicht durchbrennen, haben wir dich schon Lösungen für die Probleme gefunden.
    andere Motoren wird wohl schwierig sein.
    Ich habe meine Servonaut Regler nur auf ca. 60% Leistung stehen. Der Bagger ist damit immer noch schnell genug und hat auch ausreichend Kraft.
    Bei den Einstellungen komme ich wahrscheinlich nur auf 5,5 bis 6 Volt an den Motoren so brennen die auch nicht durch. :]
    Hat denn schon mal jemand gemessen was aus den org. Reglern max. an Spannung raus kommt?
    So, gerade mal gemessen was so aus den originalen Reglern kommt.
    Und bei Einstellung Fernsteuerung an kommen Akku Spannung raus, 7,8V in meinem Fall mit 7,2V NiMh Akku.
    Und komplett runter geregelt an der Fernsteuerung rund 5,3V.
    Nur nach aus- und einschalten der Fernsteuerung steht die dann wieder auf volle Pulle, speichert das also nicht ab.
    Aber vor jedem baggern schön runter regeln.
    Weil die Motoren auf volle Pulle hören sich fast an wie Zahnarztbohrer.
    Gesund kann das auf Dauer nicht sein!
    Gruss Christian
  • So, gerade mal gemessen was so aus den originalen Reglern kommt.
    Wie hast du das gemessen? Üblicher Weise geben Regler ein PWM Signal aus. D.h. es wird immer die volle Akkuspannung oder nichts ausgegeben. Das aber gepulst. Die resultierende Motorgeschwindigkeit hängt vom Tastverhältnis ab. Sowas kann man (glaube ich) nicht mit einem normalen Multimeter messen. Mit einem Oszilloskop sieht man was wirklich passiert.
    Info zu PWM: https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation
    Gruß,
    RCfreund
    Ich habe einfach dort gemessen, wo der Motor angeschlossen ist.
    Einfach mit dem Multimeter an Plus und Minus und den Hebel der Fernsteuerung bewegt.
    Bewegt man den Hebel anders herum, steht ein Minus vor der Voltzahl.
    Das selbe beim runtergedrehten per Fernsteuerung.
    Gruss Christian
  • Jetzt haben sich schon einige Zahnräder aufgelöst, Zacken einfach weg. Alles billig verarbeitet. Spindel Schaufel.
    Ein endlos Bagger immer wieder was neues.
    Was heißt der Zylinder fällt aus. Ist der Motor breit oder sind es die Getriebe?
    Mein Bagger ist repariert wieder zurück. Der Motor vom Stielzylinder war defekt und wurde ersetzt. Angeblich durch eine verbesserte Version. Rest vom Bagger wurde geprüft und für gut befunden.
    Das Ganze ging ziemlich fix. Kommunikation super. War leider nix mit Gewährleistung - wobei ich die Auslegung der Gewährleistungsgesetze mit einer willkürlichen Begrenzung bei den Antriebsteilen auf ein halbes Jahr für juristisch fragwürdig halte.
    Sei´s drum. Die ganze Aktion hat inklusive Wartung, Ersatzteile und Rückversand 89 Euro gekostet, was ich absolut fair finde.
    Also wenn der nächste Defekt auftaucht, was sicher nur eine Frage der Zeit ist, werde ich die Reparatur-Option bestimmt wieder in Anspruch nehmen. Selbermachen, irgendwo in China Teile zusammensuchen und Löten ist nicht so das Richtige für mich.
    Hoffe mal, daß der gute jetzt wenigstens mal wieder eine Saison störungsfrei läuft, dann bin ich zufrieden.
    Steffen
    SK 1838S mit Carson Tieflader
    SK 3553 Bergefahrzeug
    SK 1735S von WEDICO
    Arocs 6x4 Kipper
    Arocs 8x6/4 Kipper
    Arocs 6x4 Flachbett-LKW
    MAN F2000 Pritsche von JX
    Volvo FH12 6x2, der Norweger
    Ja wenn sich die Wartungs und Reparaturkosten pro Jahr / Saison auf ca 90€ belaufen, denke ich kann man damit leben. Was hat ein Hydraulikbagger da an Kosten? Ich denke die sind da nicht weniger.
    Ich würde es zwar selber machen da ich schon zuviel umgebaut habe um wen fremdes daran was machen zu lassen....
  • Hallo und noch ein schönes neues Jahr allen.
    Leider ist die geplante Elektronik von dem Servonaut Mitarbeiter vorerst auf Eis gelegt worden. Es traten Probleme auf, für die er keine Lösung hat.
    Sehr schade, aber man kann es nicht ändern.
    Also bleibt dann doch nur ein aufwändiger Umbau.
  • Meiner Meinung nach sind diese Bagger Kernschrott in Traumhafter Verpackung.
    Zwei Vereinskollege haben sich auch einen Zugelegt. Der erste wurde in FN auf der Messe gekauft und nach ca. 1h ist schon ein Laufwerk ausgefallen.
    Auch der Drehkranz ist derartig schlecht gemacht. Wenn man als Nachrüstsatz Zahnräder und Kugellager kaufen muss frag ich mich schon was sich die Techniker/Studenten/Ing...oder was auch immer dabei gedacht haben so ein Teil auf den Markt zu werfen.
    Wäre das Teil anständig gebaut würde es höchstens 300€ mehr kosten und wenigstens funktionieren.
    Übrigens, wenn richtige Strom-Mess-Regler verbaut und diese korrekt eingestellt wären, wäre dem ganzen schon gut geholfen. Da wäre z.B. Pololu SMC in der mittlerweile 2 Generation.
    Alles mögliche programmierbar: Strombegrenzung/Spannungsspitzenbegrenzung/Endschalter/Übertemperatur/Beschleunigung und Bremsverhalten für beide Richtungen/Kettenmischer/usw....
    bequem über USB Mit kostenlosem Programm Einstellbar.
    Ich selber verbaue in meine Bagger nur noch diese Regler. Das sind einfach die Besten. Zumindest hab ich nichts
    besseres gefunden. Aber die haben halt ihren Preis.
    Aber das ist auch so eine Sache. Viele wollen einen Bagger aber die wenigstens haben das Geld für einen. Jedoch wird an einen 700€ Elektro China Bagger die gleiche Erwartung wie an einen 7000€ Fumotec/Premacon Bagger gestellt.
    Der Volvo ist ein besserer Sandkastenbagger. Mehr Nicht. Ja er kann auch Dreck und Erde aber halt nicht besonders lange.
    Übrigens zu den Kosten eines Hydraulikbaggers. Ja der kostet einmal richtig viel Kohle das ist richtig. Danach hält sich das kostentechnisch in Grenzen. Aber ja kleinere Defekte gibt es und diese müssen repariert werden.
    Da gibt mal ein servo den Geist auf oder ein Schlauch platzt. Evtl. Muss nach 3 Jahren mal ein kleines getriebeteil im Antrieb getauscht werden.
  • Hallo Nicolas
    Ja da muss ich dir Recht geben mit den Baggern wie du es geschrieben hast . Ich habe meinen Premacon Bagger mittlerweile schon 6 Jahre . Und was kann ich sagen , er läuft und läuft . Ich hatte in den ganzen 6 Jahren noch nie irgendwelche Probleme !!
    Hin und wieder mal Öl gewartet , und einen neuen Öl Filter dazu gekauft . :top
    Ich sehe das genauso, wie Markus. Es muss jeder selber wissen, wofür er wie viel Geld ausgeben will.
    Mein Bagger läuft mit dem Umbauset von Wühlbox und diversen CTI Reglern sehr, sehr sauber. Ich bin echt begeistert.
    VG
  • Kurze Frage, wenn die Regler beim Richtungswechsel kurzfristig abschalten, hat es wohl mit der Qualität der Regler zutun oder?
    Ein Bagger Kauf hat immer etwas mit dem Geldbeutel zutun , ich brauche ihn nicht jeden Tag und Bagger Maulwurfs Hügel und budellöscher der Hunde zu.
    Mir reicht so ein Bagger völlig aus
    Gruß Harry
