Nachdem sich die Übernahme von FuryBear wieder beruhigt hatte, und ich nochmals nachgefragt habe, habe ich einen kompletten neuen Zylinder bekommen.
LXYRC Bobcat Zylinder undicht
Ich hoffe der Thread geht noch.
Kann mir wer sagen, welchen O-Ring, sprich Durchmesser ich da nehmen muss?
Hätte gerne welche da liegen bevor ich zerlege...
Danke
Kann ich dir leider nicht sagen, ich habe meine Zylinder dann zu Martin Kampshoff geschickt zur Überarbeitung. Dann waren sie dicht und sind es bis jetzt noch ....
ah ok. Danke für die schnelle Antwort!
Bei meinem Bobcat äußert sich das so, dass der Arm bei Nichtbetätigung nach unten geht. Äußerlich undicht ist nichts.
Von Hand lässt sich der Arm auch runter drücken, da sollte ja normal ein "Widerstand" sein...?
Servus, das hatte ich auch mal, da war dann die Pumpe nicht ok.
Ich habe Zylinder und Pumpe im Austausch bekommen.
Um zum Schluss der Garantiezeit waren dann auch noch die Motoren defekt.....
Meiner war auf jeden Fall ein Montagsgerät
Hallo Alex
Wenn sich der Arm nach unten bewegt gibt es zwei mögliche Fehlerstellen
1. Ventil: dein Servo hat nicht die exakte Nullstellung so dass es nicht vollständig schließt oder da der Fehler durch Ungenauigkeiten steckt.
2. Zylinder: Dichtring am Kolben kaputt, dass es dadurch das Öl im Zylinder wandern kann.
Hendric: das ist ein Punkt, an dem ich mit dem Vorbesitzer gestern auch hängen geblieben bin. Wir haben zwar dieselbe Funke (Radiomaster TX16S) und er hat mir das Modell rüber kopiert.
Allerdings kann es Differenzen geben. Ich werde mich mal an die Einstellung der Servos machen und hoffen das es daran liegt...
Danke für die Rückmeldung!
