Hallo Manuel,
endlich erledigt, bohhh.
Das zerlegen ist eine Geschichte für sich.
Jetzt die ganzen Kabel und LEDs unterbringen.
Wird auch ein schönes Unterfangen😊
Beste Grüße Freddi
Hallo Manuel,
Beste Grüße Freddi
gibt es Bilder wie der Original Bruder Kotflügel an die Halterung vom Blocher angebracht wird.
Muss der Blocher Bügel etwas gebogen, ausgerichtet werden?
gruß
Freddi
heute mal den aktuellen Stand und einen kleinen Baubericht vom Fendt 936
Blocher Allrad Fahrwerk 1:16
Bruder Fendt 936
Servonaut Regler S22
Servonaut MLF 4 für zusätzlich Licht
LEDs Bremslicht und Rückfahrlicht für hinten
4 LEDs für Fahr und Arbeitslicht vorne
Momentane kleine Probleme der Verlegung der LEDS
Bei den LEDs habe ich noch nicht den genauen Durchblich wie ich die am besten unter bekomme.
Einmal das Problem die unter dem Spritzschutz der Hinterräder zu montieren, ohne das sie vom Reifen zerlegt werden.
Dann weiss ich nicht wie ich sie vorne in die Motorhaube vernünftig eingebaut bekomme.
Muss dafür das graue Teil mit den Lampen auch noch abgeklipst werden und wenn wie?
Natürlich kommt dann noch das Hauptthema schlechthin, den ganzen Verhau überhaupt zu verstauen🤣
Aber auch hier, einfach machen und nicht so viel überlegen.
Ein paar Bilder dazu, wo ich zur Zeit stehe.
Tipps und Anmerkungen jederzeit gerne von euch.
Beste Grüße Freddi
Freddi,
schaut doch noch recht übersichtlich aus
Bisl überlegen musst schon, sonst wirst beim zusammenbauen zum Elch kriegst Du schon hin.
Moin Hendrik,
ja das auf jeden Fall.
Sonst zweimal abgeschnitten und immer noch zu kurz.😉
Hast du eine Ahnung wie die Leds vorne in die Motorhaube gesteckt werden?
Weiss nicht wie ich die grauen Attrappen abgeklipst bekomme.
Freddi
da kann ich Dir,sogern ich auch möchte leider nicht helfen Freddi.
Hab nen 1050er da ist das glaub anderst
So Löcher sind durchgebohrt.
Jetzt muss ich mal schauen wie ich das ganze fixiert bekomme.
Eventuell mit etwas Heisskleber, oder Uhu Allplast.
Mal sehen was am besten geht.
Freddi
so mein Blocher Fendt ist soweit fahrtüchtig.
Alles soweit Perfekt!!!
Was mir aufgefallen ist das der Traktur beim Lenkeinschlag schonmal etwas aus der Spur schiebt.
Das hat vermutlich was mit dem Allradantrieb zu tun.
Denn ich glaube nicht das alle 4 Räder syncron fahren.
Vermutlich liegt da eine Ursache.
Wenn ich ganz langsam fahre ist das nicht so der Fall.
Oder braucht er mehr Gewicht vorne?
Wie sind eure Erfahrungen und Tipps zu dem Thema lenken Blocher Allrad.
Beste Grüße Freddi
Hallo Freddi,
Ich habe die Spur der Vorderräder so eingestellt, das Diese ein Vorspur haben, also so, das die Räder vorne näher beinander sind als hinten. Dann müsste es auch bei dir besser werden.
Hallo Markus,
ja wurde deutlich besser.
Freddi
Hallo Freddi,
Na also, habe ich in der Berufschule damals doch nicht immer geschlafen
Hallo Markus,
ne wahrscheinlich nicht😉
Freddi
