Heute stelle ich euch mein aktuelles Projekt vor. Der Volvo schlummert im Schrank, da ich hier im Moment nicht weiterkomme und mir auch schon lange eine Actros Schwerlast Zugmaschine im Kopf rumspuckt. Natürlich im Lackdesign meines Arocs, also wieder Mercedes Schiefergrau und Maisgelb und mit entsprechender Beschriftgung, Andrea (GuennyAirbrush) ist informiert
Als Trailer schwebt mir ein Goldhofer Stepstar 4A vor. Allerdings bin ich noch nicht sicher, ob ich das umgesetzt bekomme, aufgrund fehlender bastelwerkstatt und Equipment. Letztendlich wäre ich auch schon mit dem Veroma Goldhofer mit gelenkten SchulzTec Achsen sehr zufrieden! Aber dazu später mehr, momentan ist es nur eine Idee in meinem Kopf und möglichst vielen Funktionen.
Aber zurück zur Actros 3363 Gigaspace Schwerlastzugmaschine. Die Basis ist der normale Tamiya Baukasten und wird nur geringfügig verfeinert, auch um zu zeigen, dass ein Baukasten Modell von Tamiya gut aussehen kann, wenn es richtig lackiert wird. Auch das Dreiganggetriebe werde ich verwenden mit der neuartigen Schaltservohalterung aus China (das mitgelieferte Servo war natürlich von Beginn an fest ). Die Hinterachsen habe ich vorerst mit Plastic Fermit gesperrt, mal schauen, ob das was bringt. Mal schauen, wie die ersten Testfahrten verlaufen werden. Ansonsten kommen die selbstsperrenden Achsen von Veroma/Carson oder von Magom rein. Die Vorderachse wurde gegen eine Alu Vorderachse getauscht, aufgrund von merklich weniger Spiel. Natürlich wurden überall Kugellager verbaut.
Ich finde die Rahmenanbauten von Tamiya wirklich nicht schlecht, wenn man sie geringfügig ändert, bzw. schön lackiert. Das Lenkservo wird trotzdem umgebaut, damit die Lenkgeometrie stimmt. Der Ausschnitt am Rahmen ist schon mit Riffelblech verkleidet.
Der Rahmen wurde mit Sechskantschrauben im sichtbaren Bereich und etwas Riffelblech verschönert. Dazu kam ein „Schwerlastturm“, der seinen Namen vielleicht nicht zu Unrecht trägt
Es sind zwei Staukasten von Martin (vielen Dank dafür, wie immer tolle Arbeit) hochkant verbaut und ein Rahmen aus 2mm und 3mm starken PS Platten. Hier werden zudem die Schwerlast Warntafeln verstaut, die vorne per Magneten an der Stoßstange montiert werden können.
Am Fahrerhaus gab es zwei Feuerlöscher, ebenfalls von Martin und zwei Rangierscheinwerfer inkl. selbstgebauter Halterungen. Von ScaleClub kam die Kabinenhalterung zum Einsatz und zusammen mit der Luftfilterverlängerung von Seitz Modellbau wäre das Heck fertig. Die Stoßstange wurde auf die Facelift Variante umgebaut, die unterste Spoilerlippe ist hier nämlich nicht mehr durchgängig. Ob ich auch Facelift Scheinwerfer mit dem Lichtstreifen mache, weiß ich noch nicht genau, könnte ziemlich schwierig werden. Und ich möchte eigentlich die Servonaut Platinen verwenden. Apropos Servonaut: Elekronik wird komplett von Servonaut kommen, auch ist der in der Gigaspace Hütte mehr als genau Platz für die Elektrik, wirklich sehr komfortabel dieses Mal!
Alles in allem wird das Fahrerhaus dezent bleiben, also ohne Lampenbügel und anderem Klimbim. Lediglich die flachen Pistenking Rundumblitzleuchten kommen auf das Hochdach, aufgrund der 4m Höhenbegrenzung.
Ansonsten kommen wieder Seitz Felgen inkl. Conti Vollgummireifen zum Einsatz. Alleine die Räder machen schon einen riesigen Unterschied in der Optik, wie ich finde. Dazu kleinere Spielereien wie beleuchteten Amaturenbrett und beleuchteter Stern…
Nun zu den Bildern:
Und zum Gesamtbild und derzeitigem Stand der Dinge:
