Tipps und Tricks Für die Montage Blocher Chassis mit Bruder Fendt Karosserie 1:16
  • Hallo zusammen,
    mein geplantes Projekt der Bruder Fendt 936 mit dem Blocher Allrad steht ja in den Startlöchern.
    Mir fehlt absolut die Vorstellung dafür wie das Chassis mit der Karosserie verbunden wird.
    Vermutlich gibt es da viele Varianten.
    Jeder hat da sicher seine Philosophie und Anwendung gefunden.
    Würde mich sehr freuen wenn es da den einen oder anderen Tipp oder sogar Bildchen geben könnte.
    Damit ich überhaupt eine Vorstellung davon habe.
    Beste Grüße Freddi
  • Hi Freddi,
    Die Aufnahmen bzw. Befestigungslöcher sind doch in der Blocheranleitung beschrieben, zumindest bei meinen Anleitungen…., 2 Löcher hinter den Vorderrädern und zwei vor den Hinterrädern. Ich habe zusätzlich noch einen Winkel hinten unterhalb des Rückfensters angebracht und Diesen mit einer kleinen Holzkiste verkleidet, wo Anschlüsse und Schalter verbaut sind…. Musst halt mal die Bauberichte hier im Forum durchschauen…
  • Hallo Markus,
    die eine Anleitung die ich bekommen habe ist eine PDF mit 4 Seiten.
    Vermutlich verstehe ich die besser wenn die Teile dann da sind.
    Werde mal am WE das Forum mit den Bauberichten gründlich durchforsten.
    Danke dir für die Info.
    Gruß
    Freddi
  • Hallo Udo,
    ich hatte noch eine von Blocher bekommen.
    die hat 4 Seiten..
    Kannst du mir deine nochmal auf meine Email- Adresse schicken?
    ich habe durch ein Email Problem leider viele Mails verloren.
    Meine Adresse hast du ja jetzt.
    Danke dir nochmal dafür.
    Gruß
    Freddi
  • Hallo zusammen,
    mein Chassis ist jetzt angekommen.
    Die Räder bzw. Reifen sind gegenüber den für mich bekannten Tamiya usw. sehr weich.
    Die lassen sich quasi wie ein Gummi Blasebalg leicht eindrücken.
    Die Reifen sind auch Neu im Sortiment bei dem Hersteller.
    Das ist vermutlich so gewollt um einen guten Gripp zu erzeugen.
    Der Hersteller weist auch darauf hin das Fahrwerk hochzubocken um keine Standplatten zu erzeugen.
    Meine Fragen:
    Wie habt ihr das bei euern Traktoren usw. gemacht?
    Gibt es dafür kleine Aufbockbühnen, Scherenhubtischchen, Selbstbauten ectr.
    Oder einfach von Hand was unter das Chassis legen und gut iss?
    Viele Grüße
    Freddi
  • Hallo Freddi,
    Die einfachste und günstigste Methode ist ein passendes Stück Holz zuzusägen und das Chassisboden darauf ruhen zu lassen so dass die Reifen in der Luft stehen.
