MB trac Blocher und 3D Druck
  • Hallo ,
    ich wollte euch mal mein Projekt vorstellen.
    Es handelt sich um einen MB trac 1600 im Maßstab 1:13 ,
    er ist auf einem Blocher 4x4x4 Fahrgestell aufgebaut die Karosserie ist komplett aus dem 3D Drucker.
    Gruß Klaus
    Das Elend ist doch, dass man den ganzen Tag mit Arbeit vertrödelt :)
    2x MB-trac 1600 , CTI Radlader , Unimog im Bau
  • Hallo Klaus,
    ein toller Anfang :top:top:top
    Allerdings ist mir nicht bekannt, das es den im Original als 4X4X4 gab.
    Aber mach bitte so weiter und immer daran )bil
    Reiner
  • @ Rainer die HA ist gesperrt obwohl das natürlich auch mal was wäre ein MB trac mit 4x4x4 aber leider reicht der Platz hinten nicht zum lenken.
    @ Benjamin die Karo ist von mir selbst gezeichnet und auch selbst gedruckt.
    Gruß Klaus
  • Hier noch ein paar Bilder wie er im Moment aussieht.
    Es fehlt noch die komplette Inneneinrichtung die ist aber schon in Arbeit.
    Dann noch kleine Details Scheiben Spiegel Aufkleber usw.
    Die werden aber noch ein bisschen dauern, da fehlt mir immer die Lust es dauert alles so lange und man sieht keinen richtigen Veränderungen.
  • Hallo ,
    es ist das Xerion Chassis der Lenkeinschlag ist gut ich komme gut klar damit.
    Da es das alte Chassis ist habe ich ein Problem bei langsamer Fahrt mit den Brusshlesmotoren das Fahrbild gefällt mir nicht wirklich.
    Mir sind 2mal innerhalb kurzer Zeit an der Vorderachse Kabel direkt am Motor abgebrochen X(;( da der Motor jedes mal 40 Euro kostet ;( und auch immer die ganze Achse bzw. das Chassis zerlegt werden muss
    habe jetzt die 1:70 Getriebe gegen 1:100 getauscht und auch andere Motoren mit 1200KV und 12 Euro pro Stück eingebaut.
    Wenn es mein Geldbeutel zulässt liebäugle ich mit dem neuen Chassis oder ich baue selbst eines.
    Fall jemand Motoren kennt die weniger als 1000kv machen und max.Baugröße 2822 sind kann er sich gerne melden.
    Gruß Klaus
  • Hallo Nicolas ,
    den Motor kenne ich, aber leider hat die Welle nur 2mm und mein Zahnrad 3,17mm und ich weis nicht wie das hinbekommen könnte
    dass es auf Dauer auch hält.
    Gruß Klaus
  • ich hatte das Problem auch schon.
    Ritzel ausbüchsen und mit Wellenkleber verkleben.
    Das hält Bombe.
    Ich versuche es
    :denk
    Klappt nicht immer
    MfG
    Hans
  • Hallo ,
    auch hier gehts mal weiter ich hab mal angefangen den FKH neu zu machen aus Messing und Alu.
    Gruß Klaus
  • Hallo ,
    habe mal die Inneneinrichtung fertig gemacht der Sitz ist nicht ganz so toll geworden weil mein Drucker irgendwie nicht wollte wie ich.
    Es kamen auch noch Türverkleidungen dazu und einen Fahrer hab ich Ihm natürlich auch gespendet.
    Hier noch ein paar Bilder vom letzten Einsatz es wurde Stammholz gefahren.
    Es macht richtig Spaß mit Ihm zu fahren habe jetzt nochmal die Fahrtenregler neu eingestellt jetzt lässt er sich auch schön langsam rangieren.
    Das Blocher Fahrgestell ist halt schon super.
    Gruß Klaus
