Diese Woche habe ich angefangen mit dem Schwenkantrieb.
Die Teile habe ich Gerd machen lassen da die meisten Teile beidseitig bearbeitet werden mussten und ich keinen Taster habe zum umspannen ....
Der Schwenkantrieb besteht aus einem Planetengetriebe M1 mit 5 Stufen das die Kraft mit einem Zahnriemen nach vorne bringt und in das Planetengetriebe im Drehkranz einleitet.
Hier mal die ganzen Teile...
Angefangen mit dem Grundkörper, unten ein Lager dann einen Simmering und nochmal 2 Lager
Dann kommt eine Anlaufscheibe ein Axialnadellager und wieder eine Anlaufscheibe, das Lager nimmt die ganzen Planetenstufen auf.
Dann der erste Planetenträger mit der Welle die unten raus geht aus einem Stück.
Die Zahnräder sind alle Kugelgelagert.
Dann die 2 Stufe mit eingepressten Sonnenrad, dieses wird eingeschweißt und auch die Stifte für die Planeten die aus 8mm Gehärteten Passtiften bestehen.
