Hallo zusammen
Mir hat beim letzten spielen einfach noch optisch etwas gefehlt wenn ich aus der Anlage raus fahre. Aus diesem Grund muß noch ein Bürocontainer her damit das Gesamtbild besser passt ! Da meine kleine sich einen neuen Pferdestall für Ihre Schleichpferde wünscht hab ich mir im Baumarkt gleich die passenden Profile für mein Projekt mitgenommen. Ich Baue den Container aus Alfer Profilen und 3 Druck vorwiegend zusammen. Angefangen hat alles am Rechner seit dem ich mit dem Cat umgehen kann ,macht das ganze planen und bauen so viel mehr Spaß.
Nun dann fangen wir mal an, so soll es in etwa mal aussehen im groben
Angefangen hab ich damit mir die Profile zurecht zu schneiden und diese alle zu entrgraten.
Danach wurde schon mal der Rahmen soweit zusammengesteckt.
Als nächstes hab ich mir die Seitenwände zurecht geschnitten und verbaut .
Diese wurden alle mit UHU Endfest verklebt und leicht gebacken. Nach einer weile war dann schon mal aussen rum alles zu
Nun folge eine nicht so schöne Arbeit die Fenster ausschneiden aber ohne geht's nun mal nicht ! Danach hab ich mir wieder neue Rahmen gemacht für die späteren Fenstern.
Jetzt geht es endlich los mit den schöneren Arbeiten also gleich mal die Bodenplatte aus 3mm Abs erstellt und schon mal alle Fussbodenleisten geschnitten und angefangen diese auf zu kleben. Hier hab ich Sekundenkleber genommen!
Nach der ganzen Arbeit folgte das abschleifen damit alles wieder glatt ist.
Nun nach mehrmaligen probieren hab ich dann doch die richtige Beize gefunden und der Farbton passt jetzt perfekt.
Nun folgten langsam die Tür und Fenster ,wobei hier die Innenseite der Tür wieder aus dem Drucker kommt. Damit ich die Schaniere besser befestigen kann hab ich die Tür aus 1mm Messing aussen gemacht.
Und keine angst später sieht man die Schaniere durch die Türverkleidung nicht mehr
Nun wie Ihr hier seht sind die Fenster auch schon im bau leider kann ich diese noch nicht fertig stellen da mir noch das Glas fehlt und ich noch auf dieses warte.
Ich möchte Euch auch gerne mal diereckt das Druckergebniss Zeigen noch auf dem Drucker. Gedruckt wird hier in 0.1mm und es ist auch gleich Lackierfertig so mag ich das
So das wars erst mal für den Anfang . Der Drucker läuft momentan noch heiß und ich wart noch auf weiteres Material um die Innenwände zu erstellen . Sobald diese fertig sind wird schon mal alles Lackiert.
Ebenso auch die Fenster diese werden erst nach dem Lackieren eingeklebt.
Bis demnächst
