Servus Jens
Aus dem Drogeriemarkt eine Heizkörperbürste die hab ich abgelängt und an den Enden ein Messingrohr aufgeklebt .
Gruß Markus
Servus Jens
Gruß Markus
Servus zusammen,
das mit dem schwenken klappt sehr gut beim Besen. Wo es jetzt noch ein wenig hapert, ist die Geschwindigkeit und die Kraft vom Besenmotor.
Wenn ein kleiner Buckel kommt dann bleibt er stehen und wenn viel Dreck liegt dann könnte meiner Meinung nach die Geschwindigkeit etwas höher sein.
Macht aber trotzdem sauber, rechts sieht man das er ab und zu was liegen läßt
durch den Spritzschutz hält sich die Staubentwicklung auch in Grenzen
hier sieht man hinter dem Fahrzeug das er auf unebener Straße etwas liegen läßt
aber er nimmt ganz schön was weg
über die Schwenkfunktion bin ich sehr froh vor allem beim Kurvenfahren
man kann auch rückwärts kehren
Stauben tut`s doch noch ganz schön
jetzt bin ich mal gespannt wie lange das Seil hält zum heben und schwenken
So das war`s wieder für heute. Einen schönen Abend und Grüße
Markus
Servus zusammen
Heute gibt es Bilder von meinem Wasseranhänger
Am Anfang war es ein KG Rohr das ich abgesägt habe ,auf einer Seite mit einem Deckel verschlossen habe und auf der anderen Seite wurde eine durchsichtige Plexiglasscheibe mit 2 Kleber draufgeklebt. Oben hab ich ein Loch reingebohrt zwecks Befüllöffnung.
Ich hab mir erstmal einen einfachen Rahmen aus ALU Profilen gebaut und mit 2 großen Schlauchklemmen den Tank drauf befestigt. Als Gießleiste hab ich ein Messingvierkantrohr mit Löchern versehen und kleine Rundrohre als Auslass reingelötet.
Als dann die Testphase vorbei war und ich ein paar Verbesserungen gemacht habe, baute ich mir nach Blocher Krampemulde Vorlage eine neue Achspendel. Hier die Felgenadapter.
Die Achshülse doppelt Kugelgelagert mit Messingachse.
Mit montiertem Felgenadapter.
In der Wippe eingebaut.
Der fertige Rahmen mit Kotflügel und Stoßstange.
Der Tank vor dem
Hier ist noch die alte Pumpe aus der Bastelkiste drin, die aber nicht mehr so gut war.
Der fertige Rahmen.
Hier ist der Einfüllstutzen zu sehen, den ich aus einem Delrinrundmaterial gedreht habe,als Deckeleine ALU Platte mit Scharnier zum öffnen. man könnte in die Nut noch einen O- Ring zum abdichten reinlegen.
Ende erster Teil.
Schönen Abend noch und Grüße Markus
Hallo Markus,
Der Tankanhänger mit Antrieb ist echt interessant Ich fahre ja selbst die Blocherantriebe in meinen Hängern. Kannst mir mehr technische Angaben zu den Motoren und zu den Reifen machen?
Servus Namensvetter,
Ich habe leider keinen Antrieb verbaut, habe nur die Pendelei von der Krampemulde übernommen. Ich hatte mal in Ehingen mit Andreas Blocher gesprochen wegen Antrieb, geht aber wegen dem Schaltgetriebe im Agrotruck nicht. Würde nur funktionieren wenn ich nur einen Motor hätte ,dann könnte ich die Drehzahl auch auf den Anhänger übernehmen. Manchmal wäre ich schon froh drüber wenn hinten auch ein Antrieb wäre.
Gruß Markus
Danke Markus, und die Reifen? Welche Größen haben Diese und wo hast du sie her?
Die Reifen sind von AFV, die Agrarreifen, die hatte ich zuerst am Agrotruck. Größe muss ich morgen erst nachschauen.
Gruß Markus
Markus
Der Durchmesser ist 75mm und breit ist er 28mm.
Gruß Markus
Danke für die Masse, Markus!
Hallo Markus
Die passen auf alle Breitreifenfelgen mit schmalen Mittelsteg im Wedicomaßstab.
Hallo Hans,
Das heißt, das ich die Standard- Wedico- BreitreifenFelgen nutzen kann? Das ist ja g..l! Solche Reifen suche ich schon länger! Danke, Euch beiden!
Wenn die den schmalen Steg, ca.2mm, hat ja.
miteinander
Heute gehts weiter mit ein paar Bildern vom Wasseranhänger.
Die Ansicht von unten, unter dem Blech ist die alte Wasserpumpe aus der Bastelkiste die aber nicht sonderlich gut angesaugt hat.
Auf der Seite hab ich einen Absperrhahnen angebracht das das Wasser nicht ausläuft wenn er länger steht. Den Tank hab ich wieder mit großen Rohrschellen aus dem Baumarkt befestigt, weil es einfach gut ausschaut und es die einfachste Art ist ihn zu befestigen.
Das kein Dreck in die Düsen kommt hatte ich kurzzeitig einen Filter montiert der aber die Durchflußmenge so begrenzt hat das ich ihn wieder ausbaute.
Der Zug in Aktion.
Nach der Messe in FN flog die alte Pumpe raus und wurde durch eine Servonautpumpe ersetzt, jetzt ist richtig Durchfluß da . Es passen ca 5 Liter in den Tank und er ist in 3min leer.
Hier sieht man aussen noch 2 Bohrungen, da kann man den Schlauch umstecken, dann hat man eine größere Streubreite aber so reicht es völlig aus sonst wird ringsum alles bespritzt
Die Düsen hab ich aus einem Kommunalnutzfahrzeughandel und stammen von einem Wasserbalken und die Schläuche sind wieder aus dem Baumarkt.
Auf den Baustrassen sorgt man damit für mehr Gripp wenn man in der Früh am Fahrtag drüberfährt und wartet bis es eingesickert ist. Es bleibt längere Zeit feucht und wenn dann reger Baustellenverkehr herrscht, hat man am Ende schöne feste Strassen.
Das gibt zwar am Anfang eine schöne Sauerei, aber es sind ja schließlich Baufahrzeuge. So haben die Reifen auch schon mal ausgesehen.
Das wars mal wieder für heute.
Gruß Markus
Moin Markus
Gegen zu viel Wasser auf der Stelle hilft nur schnelleres fahren oder die Pumpe ruhiger einstellen.
Vielleicht solltest du einen Schlauch nach vorne zum Besen legen, damit das nicht so Staub.
Reinhard
Servus Reinhard
Freilich kann ich die Pumpe auch langsamer einstellen, aber wenn man feste Straßen will braucht man viel Wasser. Die Idee für den Besen ist gut, aber dann verschmiert die ganze Strasse.
Gruß Markus
