Ich stelle euch mein aktuelles Projekt vor, welches ich bereits seit November 2020 plane.
Die Idee dazu hatte ich bereits 2019 und im Lockdown im November 2020 startete ich mit der Planung der Konstruktion im Fusion360. Bisher habe ich immer nur im AutoCad gezeichnet und auch 3D-Teile konstruiert. Daher musste ich mich erst mal in das Programm einarbeiten, was erstaunlich gut funktioniert; Die komplette Siebanlage ist nun durchgeplant und nun geht es an die Detail- bzw. Ausführungsplanung für die Herstellung. Parallel zur Grobplanung hab ich die geplanten Teile mit dem 3D-Drucker erzeugt, weil das planen alleine ein wenig fad ist. Vorteil ist, dass ich so auf grobe Fehler aufmerksam werde.
Zwischenzeitlich habe ich mich mit zahlreichen Zukaufartikel ausgestattet. Dazu zählen versch. Motoren in unterschiedlichen Größen und Drehzahlen, Förderbänder von Tränkl sowie Federn für die Lagerung der Siebeinheit und Kettenglieder der Kettenlaufwerke.
Am Anfang habe ich überlegt, ob ich die Bewegungen der Anlage, wie man es auch im Video sehen kann, mit Microgetriebemotoren realisieren könnte - davon bin ich jedoch bereits abgewichen; Es wird eher eine hydraulische Ausführung werden. Da ist halt nur das Problem, dass die Zylinder sehr klein im Durchmesser sein müssen, damit es scale bleibt. Momentan habe ich Kontakt nach China für Zylinder mit 8mm Aussendurchmesser, was für mein Empfinden noch immer zu groß ist. Der Kontakt aus China kann aber nicht kleiner produzieren, daher werde ich womöglich selbst Hand anlegen müssen, um 6mm Zylinder zu bekommen. Hier bin ich inspiriert von Pistenraupenbauern (http://www.pistenraupen.com/hydraulik.html) und womöglich könnten auch kleine Zylinder gelingen. Insgesamt wären es dann 20 Zylinder; Bei den Ventilen hab ich an die von Magom (https://www.magomhrc.com/de/2mm-schlauc…tile-m3-v2.html) gedacht, die sicher ausreichen würden, da da die Funktionen nicht so oft verwendet werden wie bspw. bei einem Bagger.
Aktuell suche ich gerade einen Partner für die Stahlblechlaserteile (ST-37), welche ich mit einem China-Punktschweißgerät (https://www.modelltruckforum.de/index.php?thre…langt-unboxing/) verbinden werde.
Da es auch zahlreiche Drehteile benötigt, bin ich am überlegen, ob ich mir nicht eine Drehmaschine zulege, auf CNC erweitere und die Teile dann halbautomatisiert anfertige. Aber das wird dann vermutlich erst nächsten Winter ein Projekt werden;
Vielleicht gibt es auch eine Kleinserie des Modells - Das muss ich mir erst überlegen, wie hoch die Herstellungskosten sind und ob sich dann überhaupt Interessenten finden;
Für würde mich über Fragen und Anregungen eurerseits zu meinem Projekt, das gewiss noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird, freuen!
