Ich hab mir Die Kavan-Pumpe von Conrad bestellt.
Natürlich sofort ausprobiert, nen Ansaugschlauch(4mm innen durchmesser) befestigt, am anderen "nippel" das gleiche, blos an der ansaugseite noch nen Ansaugfilter.
Angeschaltet alles gut soweit, dann wieder ausgeschaltet, weggepackt und wollte se ne Woche später vor dem einbau nochmal testen. Pumpe läuft nicht an, also nen kumpel angerufen, dem alles erzählt er sich alles genau angehört und meinte ich könne se ruhig aufschrauben. Also Pumpe aufgeschraubt und unten am motor war überall weisses geschmolzenes Plastik zu finden, alles abgekratzt und gefeilt, dann lief se wieder, wurde allerdings wieder so heiß.
Das gleiche spiel also wieder, nur diesmal hatte sie sich mit dem schwarzen Kunststoff vom Gehäuse zumsammen gearbeitet, jetzt läuft sie zwar wieder habe se aber noch nicht wirklich weiter ausprobiert.
Nen Kühlblech hab ich schon montiert, um die anfallende wärme abzuführen, den wenn se 2minuten unter Vollast lief kann man se nicht mehr in der Hand halten.
Verwendet hab ich das Netzteil von Proxxon, daran sollte es eigentlich nicht liegen.
Mir wurde bisher immer gesagt das die pumpe nur handwarm wird und nicht gleich so heiß das man se nicht mehr festhalten kann.
Hat irgentwer ne idee wodran das liegen könnte???
